vis a billes speciale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil21
phil21
ou trouver de la vis a billes diametre 16 au pas de 5mm avec une partie non filetée?
je cherche depuis un moment mais sans succés
merçi par avance
parite lisse diametre 16 sur 250mm et filetée sur 500mm diametre 16 pas de a gauche de 5
A mon avis c'est introuvable en standard, sur mesure ça doit ce faire mais bonjours le prix et faut trouver une boite qui veuille bien faire a l'unité.
Le plus raisonnable serai de prendre de la vis de 16 et de la rabouter avec un axe de 250, tu réduit un bout de la vis a 10 mm sur 20mm de long et tu perce un axe diamètre 18 ou plus a 10mm pour emboîter la vis puis soudure, ensuite usinage de l'axe pour assurer la rectitude, mais ça fait un peut de boulot.
Le plus raisonnable serai de prendre de la vis de 16 et de la rabouter avec un axe de 250, tu réduit un bout de la vis a 10 mm sur 20mm de long et tu perce un axe diamètre 18 ou plus a 10mm pour emboîter la vis puis soudure, ensuite usinage de l'axe pour assurer la rectitude (coaxialité), mais ça fait un peut de boulot.
Si tu veux assuré un bon montage , soudure en bout d'un rond de diamètre supérieur au filet voulu puis chariotage => puis filetage. Le tout entre pointe biensur et le plus loin du mandrin pour minimiser le faux rond de la broche. :partyman:
Merçi de vos reponse
effectivement ça me parait la meilleure solution et ça me fera moins de modifs pour remplacer la vis trapezoidale existante.
si quelqu'un a une adresse pour de la vis a billes a gauche,j'ai trouvé que du pas a droite pour l'instant
merçi par avance
Tu es sur que c'est une vis à bille pas a gauche dont tu as besoin?
je ne vois pas l’intérêt encore pour un filetage" classique" à gauche qui permet d'éviter le desserrage à une rotation horaire.
Mais une VAB est faite pour une vis en position voir uniquement un déplacement donc à gauche ou a droite ....
Des précisions?
c'est pour remplacer la vis trap de mon tour gornati leopard,la remplacer par une origine coute un bras alors autant mettre une vis a billes en prevision d'une numerisation future
Mais si c est uniquement ca , tu met une vis a droite et tu inverSe la rotation d entrée?
Tu as quoi qui pilote cette vis? Un volant? Qu il tourne a gauche ou a droite ca change rien...
Tu inverseras juste la rotation en entrée.
Je me trompe?
ça m'oblige a inverser le sens de rotation si je me sert des automatiques ,mais si c'est vraiment introuvable ou trop cher je prendrais une vis a droite ,il me semble que la majoritée des tours ont une vis a gauche non?
Si tu inverse le sens de rotation de ton moteur des avances?
Ce que tu demandes en vis à bille c'est sur mesure :mrgreen:
oui ,en conventionnel ,quand il sera numerisé ça ne posera plus de probleme :mrgreen: ,mais ç'est pas pour demain
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Cyril91
paysan
Dudulle
