Vidéo - Fabrication d’une équerre de fraisage
peps
C'est sûr que vu comme ça, ça ouvre des possibilités.
tagliaferro
Une très bonne idée qui paraît simple à réaliser mais qui demande sûrement pas mal de savoir-faire
tadkhoz
le blocage de l'étau se fait sur un seul boulon ( celui du porte outil) je crains que cela soit insuffisant pour maintenir la pièce pendant les fraisages .
Papygraines
C'est en voyant ce genre de réalisation que je m'étais décidé à investir dans une équerre (une chinoiserie mais qui fait le job). Depuis, je ne le regrette pas si ce n'est justement la nécessité de tout brider à mort (je dirais même à mors) et surtout de ne pas prendre des passes trop importantes. L'autre difficulté avec ce système, c'est que suivant la taille et la forme de la pièce à usiner, on est parfois limité par le tour lui-même (transversal et chariot sup). Après, franchement c'est facilement utilisable pour des usages ponctuels.
Le plus avec la vidéo déposée par @PUSSY c'est quand même le recours au chariot d'origine du tour, solution plus fonctionnelle que l'équerre rapportée.
Avec tout ça, on a de quoi faire à sa façon et selon sa machine.
PG
Rédacteur
C'est le modèle grand luxe dans la vidéo :smt041 !
Pour de touts petits usinages on peut fixer la pièce directement dans le porte outil, de préférence réglable en hauteur. Avec des petites passes de 0,5 ça le faisait très bien.
Il faut aussi avoir un mandrin mors durs qui tourne bien rond, ce qui était mon cas par chance, sinon avoir un mandrin mors doux ou un porte pince compatible du diamètre des fraises ...
Merci @PUSSY pour le partage.
Il travaille bien le gars.
D'accord avec @FB29 , un tel travail se justifie pour des usinages plus importants, pourtant la rigidité semble correcte.
Je pense que j'aurais soudé le 2eme cercle plus vers la contre poupée...
Il suffit de faire un petit trou taraudé M6 suffisant ) dans le chariot suffisant pour contenir le couple de rotation.
Je ne comprends pas l'utilité des 3 épaisseurs de tôle sous l'étau ( à 9mn50 )
Il lui reste plus qu'à se faire un étau digne de ce nom :wink:
Pour compenser ce décalage (c'est "vaseux") Edit, non, il soude ensuite(mais ça devient indémontable)
Papygraines
Je crois qu'il a anticipé sur le décalage nécessaire pour ne pas toucher la base lorsqu'il utilise une position angulaire (j'ai adapté mes perçages de fixation de mon équerre car j'avais cette difficulté lorsque je voulais faire un fraisage à 45 degrés).
Patrick Boucault
@YakumO4444
le grand 63
le grand 63
trusquin
trusquin
trusquin
laurent12100
Dudulle
Dudulle
JASON
JASON
KITE
