Vibration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fdagneli
fdagneli
Bonjours, je dois effectuer un dossier en résolvant théoriquement des problème d'usinage en tournage, mon problème est la vibration sur une pièce courte ( 38mm). Comment je peu résoudre ce problème ?
Merci.
commes les hypothèses sont pléthoriques, je dirai arrète de tourner pendant un séisme.
Supposons qu'elle soit mal centrée volontairement, ce qui crée un balourd pour faire un exentrique :
=> Equilibrage de la pièce sur un plateau afin d'éviter le balourd.
Cf sortie de l'outil du po...etc
cdlt lion10
fdagneli a dit:
Merci.
lycée technique? bts? pourquoi 38mm plutôt que 37? quel est exactement l'énoncé?
fdagneli a dit:
Merci.
Il manque beaucoup d'infos
38mm, quel Ø, 38mm c'est un tube ou plein, 38mm quelle matière acier, alu, bronze, inox etc..38 avec quel outil, carbure, HSS, 38mm quelle vitesses...bref il manque plein de trucs.
Bjr
Si les autres font le boulot à sa place !!!!! :oops: sa n'a aucun intérêt pour Fdagneli. Si il n'a rien compris à ce travail, c'est pas en lui donnant les solutions qu'il va avancer :wink:
Déjà qu'avec internet c'est un jeu d'enfant pour trouver des réponses :-D
Enfin c'est mon avis, je suis sur que son prof se fera un plaisir de lui réexpliquer le problème si il le sollicite :-D
A++ Michel
brise-copeaux a dit:
fdagneli a dit:
Merci.
et le mandrin usagé ou non, beaucoup de prise ou prise courte, mors à l'endroit où à l'envers(sur un 80mm, c'est prise à l'envers)
on fait un alesage, un dressage, une passe d'ebauche, un chariotahe, etc.....
les outils sont en 12, 16, 20, 25, 32 ou 40, plaquettes positives ou negatives, voir du vdi.
en gros, sans trop presager mais parce que c'est mon boulot, ça sent le glandouillou du fond de la salle.
Bonjour et bienvenue parmi nous.
fdagneli a dit:
Peut-on savoir:
Quel genre de dossier ?
Quel type de machine ?
Quel type de montage ?
Quel type de matière ?
Quel type d'outil ?
Quelle forme de la pièce ?
Quelles dimensions (mise à part le 38, à moins que ce soit dans l'isère) ?
Quelles sont les conditions: vitesse, avance, profondeur de passe ?
Quel type de lubrification ?
Quel est l'âge de la machine ?
Quel est l'âge de l'opérateur ?
Avec les réponses, nous serons en mesure d'apporter les solutions.
Bonne journée.
jajalv
Jajalv, je ne suis pas certain que notre ami va lire tes questions ...
un oiseau de passage, pas sec derrière les oreilles, qui aurait aimé des réponses tombées toutes cuites dans le bec. :grilled:
fb11
champimatic
deuche87
deuche87
moufy55
moufy55
Husvag
toulousain
Ben_gt
KITE
KITE
Xav971
Xav971
Xav971
José perez
fb11
Marc le Gaulois
Flo44
