Verniers table croisée PF25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yj21
yj21
Je trouve les 2 verniers trop glissants ou patinent facilement sur l’axe de la vis: quel moyen pour les durcir un peu plus ?
YJ21
Il faut resserrer un peu les lardons.
Grosse vis à tête plate sur les côtés sous la table croisée.
Julien.
Au milieu pardon.
En face et à droite sur la mienne.
à djjules
ce n'est la facilité à déplacer la table en X Y à l'aide la volant, mais sur le trop de facilité à voir l'entrainement du vernier et me fait douter de la fiabilité de la lecture des déplacements.
hello
refaire une lame de ressort a mettre dans son logement sur le vernier ? a moins que justement tu n'en aies pas dans le logement ? chez moi il en manquait une
Même problème que @junkdealer ;)
J'en ai refait une, mais elle n'est pas assez rigide.
Voir éventuellement avec un ressort de rupteur à mettre à la dimension. De mémoire, à la base de l'arrondi (distance entre les deux bouts) est de 10mm
Je ne veux pas polluer le post mais quelqu'un aurait-il un schéma ou des photos d'un tel vernier ? je voudrais en fait transformer les systèmes trop simples de mon tour qui n'est qu'une roue graduée entraînée par la manivelle face à un repère fixe, pas de roue libre pour mettre à zéro...
Si besoin, un modo peut supprimer ou déplacer ma question.
Merci et mes excuses si ...
A tantôt
Papygraines
hello
je dois avoir encore une partie des pieces demontées, mais en gros, le vernier comporte une rainure dans laquelle vient se loger une lame ressort qui force sur l'arbre avec lequel le vernier tourne. tu peux "forcer" un zero en faisant tourner le tambour, mais si tu ne le touches pas, le ressort le rend solidaire de l'arbre, c'est tout bete
Si tu peux mettre des photos ce serait plus que sympa ! je suis plutôt visuel... mes cogitations m'entraînaient vers le recours à un insert à bille... alors le ressort à lame pourrait simplifier mon projet.
PG
hé oui il y a bien une gorge dans le vernier mais pas de ressort !!!! donc mon problème est bien fondé.
Quelqu'un a t il une photo ou plan de ce ressort ?
Bonsoir PG,
En gros, ça ressemble à ça
Bon, les proportions ne sont pas justes !!
En bleu, tu as l'axe autour duquel tourne le vernier.
En vert, l'espace entre le vernier et l'axe.
Tout ce qui est jaune correspond au vernier, le jaune plus clair matérialise la gorge dans le vernier. C'est un peu exagéré. Je dirais entre 1 et 2mm
Le ressort prend appui sur la gorge.
La partie arrondie vient frotter sur l'axe. C'est un peu un "frein à friction". La lame est assez fine, je pense qu'un ressort de rupteur pourrai convenir. Malheureusement, les rupteurs que j'ai sont réservés à la moto (Magnéto France)
C'est un peu chia... à mettre, il faut pousser le vernier en appuyant sur le ressort.
Merci je vois le principe, reste à voir comment transformer l'existant...
j'ai retrouvé ça aussi
avec ça
Bonsoir Graines de Papy,
C'est quasiment ça. En comparaison (de mémoire) avec la F30MH, la gorge est moins large (à voir en fonction des ressorts) et le ressort moins long.
Il y a la bourse de Ste Geneviève (91) le 1er mai tous les ans. Il y a un monsieur qui fabrique des rupteurs, j'en ai discuté avec lui. Il faudrait que je prenne un peu de temps pour l'appeler et aller le voir, il a des rouleaux entiers d'acier à ressorts.
Il faut un truc relativement souple. J'ai refait le manquant sur l'un des verniers avec la lame qui déclenche le flash dans les appareils photos jetables (il y a plein de trucs à récupérer là dedans ! ). Trop souple.
Pour le ressort de rupteur (ou de vieux réveil), je pense qu'il faut détremper, donner la courbure et retremper ensuite. Il faut peut-être amincir entre deux.
hello
@Papygraines , suivant le diametre, tant qu'a réaliser la gorge, tu peux aussi voir avec un joint torique tout bete, vu que tu vas tout adapter, y'a ptet un joint qui fera miracle par ses dimensions, ou du joint au metre a coller a la bonne longueur
Merci à tous , ai vu le principe reste à trouver et ou fabriquer le ressort qui va bien
j'ai eu le même problème, pour le résoudre j'ai inséré entre le vernier et le ressort un morceau de joint torique
pas trop gros car ça l'empèche de tourner
Et ça fonctionne de puis des années
Couros
bonjour a tous. je viens de refaire des bagues graduées et poignées de tour , j'ai copié le système de mon schaublin. c'est une simple gorge de 1 mm et un morceau de corde a piano qui a les extremites légèrement repliées et ça marche très bien...
sur mon 102vm et sur le longitudinal, c'est le même principe, mais le ressort est rond (genre corde à piano), très efficace. Plus facile à trouver que le plat.
Sinon une bête vis de pression moletée est suffisante et très courante sur les tours et fraiseuses.
edit; arf! pas vu la réponse de j-pax!
Vouliez vous rendre une rondelle ou une bague solidaire de la tige filetée du vernier, faire sur cette rondelle des trous répartis radialement pour la bague ou de trous répartis sur la face de la rondelle; puis mettre sur le vernier gradué une vis à bille celle ci devant ensuite s'appuyer sur un des trous ?
La vidéo suivante donne une idée.
cdlt lion10
A tantôt
Papygraines
pour Papygraines , voici une photo des verniers de mon vieux tour que j'ai refait.
cdlt lion10
Intéressant, mais je vois un souci : les positions sont figées. Si on veut prendre "un pouillème" c'est mort !
Oui, ce n’est à mon avis pas valable sur un tour.
Si vous cherchez de quoi faire un ressort, ne jetez pas vos godasses de sécu quand elles sont cuites: la semelle contient une feuille d’acier anti-perforation très résistante (et inoxydable qui plus est :tumbsupe: ).
Pas besoin de détremper, on arrive à la mettre en forme sans qu’elle casse, le seul problème c’est qu’il faut travailler à la disqueuse et à la meule pour la découper parce que c’est super hard comme métal.
Je n’ai pas retrouvé de photos présentant le ressort que j’ai réalisé pour un tambour gradué fait maison mais c’est juste une bague de la largeur du chambrage réalisé dans le tambour gradué qui est coupée et ondulée à 2 ou 3 places pour venir frotter contre l’axe:
Edit: je viens de retrouver des photos de ce que j’avais fait pour mon petit chariot:
Bon, c’est un peu différent parce que j’avais fait une gorge sur le moyeu de la manivelle plutôt qu’un chambrage dans le tambour gradué mais le principe reste le même:
Par contre, ce ressort n’a pas été fait dans de la semelle de godasse de sécu mais dans un vrai ressort de récup :mrbrelle:
Merci pour toutes ces pistes,
Je suis sur tablette alors impossible de faire des citations individuelles...
Concernant la butée à bille, j'ai pu voir le système proposé sur la vidéo de Lion10, mais comme l'a dit Mvt, pas de réglage fin possible... alors je vais plutôt explorer les pistes ressorts ou corde à piano. Je partagerai mes avancées avec vous. Je commencerai par un démontage et un dessin coté. Cela facilitera peut-être le post si j'en crée un pour ce projet... merci à un modo de me le dire.
A tantôt
Papygraines
Je n'avais pas pensé à cela, on pourrait juste remarquer qu'il suffirait de multiplier le nombre des trous ce qui serait d'autant plus facile que le diamètre du vernier est grand. A défaut il faudrait mettre 2 vis de pressions à bille réparties sur 2 cercles de diamètres différents et décaler les trous sur des rayons différents de quelques degrés en position angulaire.
D'autre part, si la vis à du jeu important cela va dans le bon sens pour cette réalisation, mais pas dans l'idée que l'on se fera à juste titre d'une machine bien réglée et entretenue.
Mais je concède que cette réalisation est bien plus longue que le principe même des verniers que ce fil a permis de révéler.
L'idée d'un morceau de lame de ressort permet sans doute une friction plus importante, sinon il suffit vraisemblablement de mettre 2 morceaux de corde à piano pour durcir un peu plus le mouvement, sur 2 gorges séparées.
Je me demandais aussi si la réalisation d'une rainure axiale (portion de rainure de clavette) n'apporterait pas quelque chose en empêchant le ressort de tourner ?
C'est aussi le cas sur mon gsm sur winphone, mais j'aurais cru que l'interface d'une tablette plus évoluée le permettait.
cdlt lion10
Tablette tactile mais qui n'accepte pas de faire des sélections... Une chinoiserie de plus...
hello
quand même étrange qu'on ne trouve rien avec un bete joint torique même en neuf dans de l'entrée de gamme, si j'avais a faire ce genre de systeme de A a Z, j'opterai pour le joint, ou alors je me fais une fausse idée de la facilité de réalisation
Quentin1377
hazet
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gugusse
BRUNOH
celtic14
celtic14
eclectique
eclectique
eclectique
DANEL GUY 1
patrick0965
Vulpes Knives
fred16
BUCT
Merlo18
Merlo18
Merlo18
DANEL GUY 1
patrick0965
Castor24
Castor24
vjoug
roland88
roland88
pinou29
pinou29
