Usinage cone , conicité,angle ,cone morse etc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chilavere
chilavere
Salut a tous .
Tout est dans le texte . j'ai trouvé ça sur le net : http://www.magafor.com/841/fr.htm#
ça a l'air bien foutu: il suffit de rentrer au moins trois paramètres sur les six proposés .
Pour ceux qui veulent faire du copeau conique .... :smt030 des morses pour pointes fixes ou autres .
Pas mal, ça va en aider quelques un :) simple et pratique.
Bonsoir chilavere.
Merci pour cette contribution bien utile et facile à utiliser.
de rien , de rien , :wink:
j'ai remarqué en bas de la page la conicité du CM3 , "presque "similaire au cône métrique a 5% bien connu des possesseurs de Ramo t36 .(pas tous.. ).
Cône introuvable pour ceux qui ont un T36 avec un cône "métrique" en passage de broche ...
Et pour les cônes schaublin ? Quelqu'un à une tabelle avec les différentes dimension sous la main ?
Merci :-D
Le seul soucis , c'est que c'est une page web .et ce n'est pas éternel hélas . :eek:
Si un pro d'Excel en macro pouvait repiquer ce modèle et nous le faire a l'identique (ou presque ) sur une feuille Excel , la ce serait une vrai contribution ... :mrgreen:
Je l'avait fait il y a quelques temps dans une simple feuille de calcul (mais sans macro) et moins chouette que celui ci .
@chilavere, c'est du javascript (un langage de programmation pour le web), donc les formules sont dans la page et tu peux 'afficher la source' pour voir comment c'est fait.
Si tu désire le conserver, tu peux utiliser une version recopiée.
J'ai fais l'opération (et modifié les "chemins" pour que ça fonctionne quand touts les fichiers sont dans le même dossier), là tout de suite je peux pas le partager (je suis sur un réseau 'bloqué') , mais si tu n'y arrive pas, je regarderais demain
Salut Alex ,
Suis allé voir le code source de la page ...:mrgreen::mrgreen: et je serais bien incapable d'en sortir quelque chose :mrgreen:
Alors si tu peux faire ça pour les noobs du forum dont je fais partis, ce serait sympa !
Voici une version 'stand alone' en pièce jointe. (ça fonctionne même sans être connecté)
Il faut conserver tout les fichiers dans le même dossier, et ouvrir Conicite_angles_formule_et_calcul.htm avec n'importe quel navigateur.
Je me suis permis de rajouter un lien vers l'auteur de l'outil, c'est bien la moindre des choses !Voir la pièce jointe Calculs_cones.zip
Bravo Alex ,
Tu as bien bossé pour la communauté !! ça fonctionne nickel !!!! Merci a toi!:prayer:
Bjr
Super cette feuille de calcul, c'est dommage qu'il (l'auteur) ne soit pas allé jusqu'aux cônes SA
Mais c'est bien quand même
A++ Michel
zinzin
zinzin
zinzin
Jean_le_pensionnaire
