Une nouvelle zhv1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gatchou
gatchou
Bonjour à tous je viens de me procurer cette zhv1 ex éducation nationale mais pas en très bon état je compte lui mettre un graissage centralisé et si possible remplacé les 3 vis par des vis à bille afin de pouvoir la numérisé
Ci joint quelques photos
Une ZHV1, c'était mon rêve...je pense que je n'ai pas assez de place...
Tu l'as déplacée au transpalette?
Qu'est-ce qui cloche dessus? Elle a l'air très belle cette machine.
Bonjour gatchou
Bien venu au club des ZHV1,
(Si tu pouvais réduire un peut le format de tes photos,)
J'ai pas le Haut Débit, et au bout de 10mn je n'ai que la moitié des photos.
Pour la ZHV 1 éfectivement elle à des pièces pas d'origine,
Regarde mon poste de restauration, en lien ci dessous.
jpal7@
Bonjour Laboureau , cette machine était dans un lycée puis à était vendu au enchère sans ses 3 volants ni ses leviers de boite . La tête de fraisage a le cache inférieur côté sa40 décalé de 90 degrés . Les graisseurs ont étaient graissaient avec de la graisse d'autre n'ont du jamais l'être ! Et elle est monté en vis trapézoïdale et je compte bien les remplacés . Désolé pour les photos elles viennent directement de mon tel .
Il me manque également les 3 boîtes de protection de bornier moteur ( pompe à eau , broche et boite d'avance ) .
Re Bonjour gatchou
Et bien tu vas avoir du travail,
Mais par chance, une ZHV1 c'est simple,
Pour les capots de bornier sa cour pas les rues, (je doit en avoir 1 pour le moteur d'avance).
Pour le cache inférieur, il doit être possible de le remettre dans le bon sens.
Deux manivelles, j'en ai plus.
Vernier, X, Y, Z, j'en ai.
Pour les Vis, la X est spéciale, vue qu'elle peut entrainer un mandrin diviseur.
La Y j'en ai sens Noix.( j'ai des vis à billes HES à adapter).
La Z j'en ai plus.
Aprés si tu veut la numériser, çà change tout.
jpal7@
Il me faut d'abord sortir la table pour voir la vis la schématisé et ainsi pouvoir déterminé une vis à bille de remplacement avec son écrou et vérifier l'encombrement . Le moteur de broche n'est pas d'origine et celui des avance à était peint complètement même sa plaque signalétique. Il me faut faire la liste de tout les huileurs longueur de tuyau doseur taraud ... Et pompe bien entendu .
Re bonsoir gatchou
3 fois le même message, clique sur éditer et suprime en 2.
Le plan du graissage centralisé est sur le forum danc les doc à télécharger.
Bijur ne détail pas tout, c'est par paquet de 5.
le tube cuivre de 4mm c'est en bobine, 5, 10, 20ml.
Il y à aussi d'autre fournisseur équivalent sur internet.
jpal7@
C'est fait , j'ai vu des marques chinoise il me faudra regardé si quelqu'un en connais des bonnes pourquoi pas . Sur ma z1c j'ai une bijur et j'en suis très satisfait . Je ne sais pas combien de mètres de cuivre il faut. Je suppose que c'est sur la doc je vais l'étudier . Consternant les trous de graisseur existant je compte les bouché un peut coup de mig en extérieur puis côté glissière un bouchon en bronze peut être .
Re
Pas de soudure mig sur la fonte,
Fait plutôt des bouchons en laiton ou cuivre, ou même tige filetée laiton,
de la pâte à joint et tu matte.
sur les trous de renvoi c'est des bouchon laiton,
jpal7@
Merci pour le conseil je les boucherai avec du laiton et de la Caf 1 , il me manque aussi un bouchon fileté un pas en 100 de dirai a vu d'œil à côté de la manivelle du transversal on dirai bien un remplissage d'huile il y a une lumière dessous .
Re
Je pense avoir ce genre de bouchon,
je vais te faire une photo de ce que j'ai.
jpal7@
Merci beaucoup , tu me fais gagné du temps . J'ai trouvé sur la toile des vis à bille en 32mm au pas de 5 à droite en les usinant à la côte des arbres d'origine je pense que ça doit pouvoir le faire le problème étant vérifié l'encombrement des noix . Si quelqu'un connaît dès fournisseur de vis à bille je suis preneur . Cordialement gatchou
Re gatchou
Les les noix, diamêttre 53, L 70,
32 au pas de 5, c'est le maximum, voir le diamettre de la noix, (Surtout voir aprés démontage si palier acier possible)
car j'ai pas fini les plans des pièces ZHV1, et pour la noix de table j'ai aucun modèle.
25 au pas de 5 çà suffit, mais faut voir pour les diamêtree bout à usiner,
édite aprés contrôle: 16h.
Le Y est au pas à Droite,
le Z est au pas à Gauche,
Le X sur ZHV1 à Gauche,
Idem pour les Somua Z1
et Z1C.
Voir la pièce jointe 0029 Noix Bronze LTI.pdf
jpal7@
re Je pensais que le z était un pas à gauche ? Et le X un pas de 5 à droite il me semble non ? oui je veux bien si tu peux vérifier merci beaucoup
pour les vis a bille je compte demandé un devis a http://www.fli-industrie.fr des membres du forum ont étaient satisfait de leur prestations apparemment la noix SCIR3205 ferait un diamètre de 46 et L45 mais la noix et pour un pas a droite j'espére donc que les dimensions sont les mêmes pour u pas a gauche
Bonjour gatchou
Voilà des photos des pièces, que j'ai de disponible.
jpal7@
Les verniers oui par contre le reste je ne vois pas se que c'est ? Il me faudrai aussi la goupille conique de la tête universelle qui va à sa gauche
Comment sont tes vis ( trapézoïdales ou à bille ) .
Vu les pièces manquantes ou remplacées, cela veut peut-être dire qu' elle a été mise en cnc , jadis , il fut un temps.
Salut Christophe.
Trapézoïdales comme mentionné page précédente.
Mise en cnc ou dépouillée mais pour quelle raison ?!
Bonne soirée.
Séb
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
JulienSFV
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Anto74
MIC_83
MIC_83
Pervenche
Pervenche
Arunda
Gastondepelforth
Torga
jpleroux
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Varlop
BidouilleMeca
JulienSFV
chafric
lepierre
fertun
fertun
