Une nouvelle suisse - G.Charmillot hkrd - phase de montage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je viens d'acquérir une nouvelle fraiseuse pour remplacer ma chinoise :D
Par contre je ne suis pas arrive a trouver de détails sur cette dernière.
Y'a marque : Vicques devant sur le bâti amis je suis pas certain que ce soit le nom de la marque.
Quelques photos:
Je l'ai pas encore cherché, elle est encore chez le vendeur.
Par contre après avoir regarde les photos de plus prêt je suis entrain de me demander si n'aurait pas des manivelles qui manqueraient.
Si vous avez des détails sur la bête ça serait vraiment cool.
Salut, c est celle qui était sur Ricardo non? Sa a l air d' être une machine sympa!
Vi c'est effectivement celle qui était sur Ricardo.
Et oui elle a l'air sympa c'est pour ça que je me suis laisse tenter mais comme dit j'ai peur de ma lancer dans une galère sans fin si j'arrive pas a avoir d'info sur cette machine et surtout si comme je le soupçonne elle ne s'avère pas être complète.
Ne t’inquiète pas , on devine la manivelle du transversal à l’arrière.
le grand volant apparent c’est certainement pour le vertical, un peu
comme la disposition des aciera.
On ne devine pas grand-chose pour le longitudinal, mais à mon avis
il n’y a pas de soucis. Jolie petite machine…
Etrange non d'avoir la manivelle du transversal sur haut comme ca? limite pas super pratique!
Par contre la ou je sais pas trop c'est le longitudinal, car elle devrait se trouver sur le cote ... mais onne distingue rien sur les photos.
Alex
Non c’est normal, elle est au bout de la vis du bélier.
En présence d’une fraiseuse d’outilleur à bélier, genre Deckel ou Maho,
l’opérateur se mets sur le coté de la machine, ou même quasiment à
l’arrière. Tu as le transversal à droite, le z au milieu et l’ x à gauche
gaston48 a dit:
ok ... faut juste s'adapter :D
bon j'ai envoyer un mail au vendeur pour savoir des détails et aussi pour savoir si la manivelle x n'est pas manquante.
je suis entrain de me demander aussi de quel nature est la fixation des outils, sa, cm ... je pencherai bien pour du W20 ou kkc de ce genre.
En tout cas elle me plaît bien cette fraiseuse surtout car elle est compacte.
Et pour une fois qu'il y'a kkc d'intéressante pas trop loin de chez moi c'était l'occas ou jamais.
fraiseuse
La marque doit être Charmillot car Vicques est le nom d'un bled dans la canton du Jura.
Je ne connaissais pas cette marque mais la fraiseuse a des airs d'Aciera F3
Slt,
Alors j'ai cherche la petite hier après midi.
La machine est complète et en bon état, il manque juste une manivelle X.
Le chargement chez le vendeur a été plutôt facile car il avait un Fenwick (en plus un vrai de la marque du même non:D) sous la main.
Mais franchement dit je pense que la machine fait plus que les 300kg annonce par le vendeur.
Pour la sortir de la camionnette, j'ai entièrement démonté la machine, car j'avais pas d'outils de levage sous la main.
Et même en morceau ça restait du lourd voir très lourd, surtout le socle ... la fonte ça pèse :D
Sinon quelque précision sur la machine:
- le système de pince est bien du W20 comme je le soupçonnai
- le moteur est un bi-vitesse 720/1440 tr/min, 1.5/2.2 ch mais uniquement 380V :(
- la table est orientable dans tous les sens, même la tête peux être orientée, ça va faire bcp à régler pour la première mise en route.
Quelques photos de la bête:
Maintenant faut juste que j'éclaircisse un point ... quoi faire du moteur.
En effet j'ai du 220V mono a la maison et sur ce moteur je peux pas brancher de variateur en l'etat.
Peux ton modifier le moteur pour avoir du tri 220v sans bobinage?
Est que changer totalement de moteur reste la meilleur solution? Si oui quoi choisir?
Photos du moteur:
Elle est bien jolie :shock: , je suppose que tu vas la repeindre.
Mais qu'a t'elle comme courses?
Sinon, les moteurs bi-vitesse n'auraient sans doute pas été si courant si les variateurs étaient connus à l'époque, alors ce dernier et un tri 220 de 2 cv ou même 1,5 cv de 1400 ou mieux de 1000 t/min me parait un choix tout à fait approprié. :wink:
Avec 1000 t/min, tu te places environ entre les 2 vitesses d'origine.
J'ai pas vérifié les courses mais d'après le vendeur:
X=340
Y=200
Z=230
La table fait : 600x200mm
Oui je compte la repeindre car la peinture s'écaille a certain endroit mais avant tout faudra entreprendre un décrassage car y'a pas mal graisse et de crasse.
Par contre j'ai pas encore choisi la couleur mais ça sera sûrement vert (comme la couleur d'origine) ou gris mais aps de blanc ça c'est certain.
Pour le moteur j'avais aussi ça dans l'idée de trouve un moteur de 2CV sous 1500 tour comme ça on est pas loin de la config d'origine.
magnifique petite fraiseuse
bravo belle achat.
UN solexman
Approvisionne ton variateur mono- tri 220 V et branche ce moteur tel quel,
il y a de forte chance que tu ais largement assez de couple.
Eventuellement ensuite tu peux attendre la bonne occasion pour un 1500 tours
mono vitesse bi tension que tu réduiras à 1000 ou moins avec ton variateur
gaston48 a dit:
C'est faisable de brancher un moteur qui fonctionne uniquement sur du 380 sur un variateur 3x220v?
Faut pas change le montage étoile en triangle ?
Du coup si ça marche la puissance va baisser aussi !? la vitesse reste la même ou pas?
J'avais fait ce genre de montage en provisoire sur mon moteur de tour, c'est franchement poussif, cela ne peut pas être une solution permanente.
Marc
ok ben jusqu'à ce que la fraiseuse soit remonte de toute manière ça va me laisser bcp de temps pour chercher un nouveau moteur en attendant je ferait avec celui d'origine.
Quoi qu'il en soit faut que je me trouve encore un variateur de 2CV :D
Alex
Slt,
la fraiseuse trône maintenant entièrement démonté dans mon garage.
Le nettoyage était plus que necessaire, y'avait de la graisse séchée un peut partout même dans les glissières.
Pour l'instant j'ai tout nettoyer et j'ai aussi décapé la peinture ... prochaine étape la peinture.
Allez place a la pornographie ... voici les photos
La table toute propre:
La tête verticale:
La broche de la tête verticale:
voila c'est tout pour aujourd'hui :D
Alex
tu vas nous faire des merveilles avec ca, va y avoir des jaloux sur hcfr :D
bon courage pour la resto
je vais suivre avec attention :)
non mais y'a de l'idée, j'en envie de faire un truc un peut dingue genre lego mais c'est encore en projet ... je suis entrain de me battre avec SW pour mettre au point le concept.
Je possède une cousine , une Schaublin 12, je n'ai que du 220v mono, j'alimente la machine avec un variateur de fréquences 220 => 3x 220 et un auto transfo 3x 220 => 3x 380 + neutre , un peu usine à gaz mais ça fonctionne nickel avec le moteur Dalhender 2 vitesses et la pompe de lubrification.
Chez un ami , on a fait rebobiner le moteur de son tour et maintenant pour 120 € il a un 3x 220v.
Bonne remise à neuf .
Patrick
Toutes ces plaques boulonnées sous la table sont particulièrement curieuses et inhabituelles.
:smt107
C'est un montage d'origine, ou des attelles pour renforccer une table endommagée ?
deckelite a dit:
:smt107
C'est un montage d'origine, ou des attelles pour renforcer une table endommagée ?
alors la c'est la grande question a 100€ ... je me la pose depuis que j'ai la machine a la maison.
Par contre ce que je peux dire avec certitude c'est que la table est constituer en 2 partie. Y'a le bâtit et la partie bridage avec les rainures.
La deuxième partie étant fixée sur la première a l'aide de vis a tête plate sur l'avant et l'arrière et par des boulons sur le dessous.
Pour ma part je pense que les fixations latérales sont d'origine mais les boulons ont été sûrement rajoute par la suite.
Slt,
Alors suite des opération sur ma petite fraiseuse.
Le bâti fraichement repeint, je n'ai pas repeint le bas récupérateur de copeaux ... je me suis dit que c'était pas utile dans la mesure ou c'est une partie qui risque de subir pas mal.:
Pareil pour la colonne a ce moment la en phase de séchage.
Pour pouvoir plus facilement placer la machine dans mon atelier je lui est réalisé un base a roulette.
C'est en gros une palette fait maison avec du bois de recup(de palette) monter sur 4 roue supportant chaqu'une 150kg. Le tout est visse et boulonne ... c'est du costaud :D
Le plus dur dans l'histoire ca été de place le bâti sur le chariot ... et tout ca seul. Mon erreur a été d'avoir monte le moteur dans le bâti avant de réaliser cette opération, sachant que le moteur de 3CV seul est deja limite transportable a la main.
Mais avec un peut d'astuce et d'huile de de coude on y arrive :D
Première étape franchie, le bâti a été placé sur le chariot et la colonne a aussi été montée
Montage de l'embase permettant de monter le système de table sur la colonne.
La vis verticale montée avec la manivelle.
L'embase de table avec la vis transversale.
La tête horizontale montée avec son système de déplacement.
Montage de la tête verticale.
Et pour finir la table.
A ce stade la, la machine est presque entièrement remontée. Il me reste plus qu'un axe d'entrainement avec des poulies a monter dans le bâti pour faire la liaison entre la tête et le moteur.
L'étape final avant les premier copeaux sera de réaliser la partie électrique. La je sais pas encore ou je vais caser les boutons de commande et le reste (variateur, relai ...)
Bonjour PsykoK
Superbe resto elle est magnifique, :eek: merci pour le reportage photo, ça donne envie de changer de matos, :sad: envie de voir les premiers copeaux.
Bon courage pour la suite.
Bonne journée
Patrick
Slt,
Oh le courage c'est de tenir encore jusqu'au premier copeaux :D
Sinon la resto c'est pas difficile mais faut juste être patient car décaper et repeindre ca prend un temps de dingue. Bon faux dire que la machine était en bon état juste un peut crade avec quelques traces de rouille, ce qui facilite aussi la chose.
J'ai aussi calculer les différentes vitesse dispo sur cette machine, c'est plutôt intéressant car d'origine avec ca va de 144 a 5760tr/mn.
Vulpes Knives
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
celtic14
celtic14
FTX
MikeB
ericfk9
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
lumberjack
lumberjack
lumberjack
IvanD
petit_lulu
LauCazz
Crazy
sscalpa
sscalpa
JulienSFV
chafric
lepierre
fertun
fertun
