Une autre SYDERIC S13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Goofy03
  • Tags Tags
    syderic
Goofy03
je crois que je vais craquer sur cette mamie :
Je voulais votre avis en premier lieu ?
Il lui manque le capot des poulies et une boule de la manette de descente quelqu'un aurait-il ça svp ?
Voilà j'en ai besoin en mode bricolage, surtout pour du bois (meubles / rénovation maison) et un peu metal rénovation (Mercos 508D, Autre machine Kity, …). Je sais pas si j'attends (encore …) ou si je craque …
Merci pour votre aide …
Gaetan (désolé pour le tréma) bienvenue sur usinages.com.
En fait l'attente ou le craquement sont surtout liés au prix, si elle n'est pas massacrée la qualité de la machine est au top.
Sans ˆetre trop indiscret, de quel coin est tu ?
A+Bernard
Je suis sur la Loire près de Saint-etienne … La vielle dame est à 200€ c'est pour ça que le craquage est pas loin … :)
Et à ce prix là, tu attends quoi? Une caisse de forets en plus? La livraison et le branchement électrique?
Plus sérieusement:
- une boule tu vas trouver sans trop de problème (ça se commercialise toujours si personne ne t'en propose).
- le carter, un peu plus gênant mais, chez moi, pas obligatoire. Soit une occase (pas simple), un bricolage en tôle (ça dépend de ta dextérité ou, plus simple, le moulage en résine et tissus de verre, d'un capot original.
- attention, vérifie bien que la capacité de cette machine correspond à tes attentes. Je ne connais pas particulièrement ce modèle mais, c'est parfois (souvent) un Cône Morse 1 ou même un mandrin directement emmanché sur la broche. À vérifier impérativement.
Bon achat et ne traîne pas,
Kite
Plus sérieusement:
Kite
+1...a vérifier aussi, le jeu du fourreau lorsqu'il est déployé trés trés important pour une perceuse...
et surtout ne pas traîner a ce prix là ........
Si c'est la partie avec le sigle Syderic, c'est inespéré. En plus elle a une "gueule d'enfer"!
Kite
Cool super merci les gars … J'essaie d'avoir un rendez-vous avec le gars et si pas trop de jeu je fonce … :) Je reviens dès que j'ai du nouveau …
C'est lourd cette petite bebete ?
Hello ! Bon ca y est elle est dans mon atelier :)
On peut se faire un MP pour le capot ? stp
Ah bah tu tombes bien ! :-D
Je suis sur le support pour le moment mais maison en rénovation oblige (avec femme et enfants) j'ai pas eu trop le temps …
Mais, j'étais justement en train de me poser plusieurs questions :
1. Pour le moment le moteur est sur un condo (monté par l'ancien proprio) Cela vaut il vraiment le coup de passer sur un variateur de freq ?
2. Si oui, lequel choisir ? Dejà sur le plan technique d'après mes lectures il me faut un 0,37kW 0,55CV - 200..240V - 3ph j'ai bon (voir image) ? Mais quelle version choisir entre tous les Altivar XXX qui font le café et tonde ta pelouse au chinois pas chère qui prend feu ou qui coupe la FM dans le quartier ?
4. La couleur: pour le moment elle est grise et je ne connais pas la réf par contre je connais bien le vert hammerite (j'ai un combiné kity)
alors je ne sais pas trop …
Promis dès que j'ai quelque chose de montrable je posterai des photos … C'est bien la moindre des choses vu l'ambiance sympa du forum … :-)
Bonsoir avec le condensateur tu auras 25 pourcent de perte de puissance tout dépend de ton utilisation.
Goofy03, trouves toi un petit moteur supplémentaire de 1cv en 220/380 et tu fais un petit moteur pilote qui rendra toute sa puissance à ta perceuse.
A+Bernard
Heu c'est quoi un moteur pilote ? Tu veux dire le remplacer ? 0.5CV ne suffit pas ? (Même si je suis juste en CM2)
Sinon «1000 tours - 50 périodes» ça veux dire quoi ? Ça fait combien de RPM ?
Le premier lien correspond à ta situation.
C'est un moteur 220/280 au moins égal à la puissance du moteur de la machine, alimenté en 220 mono + un/des condensateur/s.
Entrée 220 mono, sortie 220 tri, aucune modification sur ta machine hormis le déplacement des barrettes sur le/les moteur/s et si tu est avec un transfo 220/280/24 déplacer le fil du 380 sur le 220 .
Le plus simple, enfin au début pour une perceuse avec un moteur 1cv.
https://www.usinages.com/threads/branchement-simplifie-dun-moteur-pilote.95705/
Le début de l'aventure, au final un boitier et le fonctionnement d'un compresseur de 3cv.
https://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-3kw-et-2-2kw.64346/
Et le gros de 5.5cv pour un tour de 4cv.
https://www.usinages.com/threads/installation-moteur-pilote-5-5cv.98710/
Ce n'est pas un variateur de fréquences mais ce n'est pas cher et permet de brancher toutes machines en 220 tri.
A+Bernard
Bonjour, cela signifie que la perceuse fait 1000tr/min alimentee en 50Hz
Bonne soirée
Blower
Blower
Blower
Blower
Blower
Blower
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Philt
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
M.O.I
bocopo67
bocopo67
