une affuteuse astra
  • Auteur de la discussion paul80
paul80
je ne sais pas si j'ais fait une bêtise
mais j'ais acheter cette astra ou tout est a faire
KITE
On en est tous là! Tout dépend, bien sûr, du prix que tu as mis, mais dans tous les cas c'est une aventure passionnante: découvrir le fonctionnement, les défauts (ou dégâts), remettre en état, chercher (ou adapter) les accessoires manquants. T'as du bonheur (avec des phases de découragement) pour quelques mois (ou annees).
C'est, bien sûr, un excellent choix (la marque). Mets-nous plein de photo. Heidi va rapidement poster pour une telle machine.
Bonne soirée à tous,
Kite
heidi
Bien venu au club!!
-premier conseil:bride ta machine sur la palette avec une sangle ou mieux boulonne dès que possible 2 bons bastaings
grande longueur vers l'avant;les AFC2 basculent assez facilement vers l'avant;les modèles qui ont suivis(AFC3,AFC4,AFC5)
sont plus cubiques et ne risquent rien
-respecte à la lettre la procédure pour déposer ton porte meule(voir doc du forum);c'est un cône CM2 qui est extrait par l'écrou prisonnier de la poulie;surtout ne pas taper sur la broche;c'est de la mécanique de très haute précision
Pour le reste c'est assez simple;attention la poupée spécifique au générateur d'hélice a une hauteur de pointe un peu plus haute
Si ta broche tourne sans jeu et ta table coulisse librement(rails Schneeberger) c'est gagné;j'ai les 3 modèles AFC2,AFC3,AFC4 ce qui permet de les configurer pour un travail précis;visionne mon dernier post tu y verras l'accéssoire pour brider les outils de tour;un étau
multi position fait le même boulot
Si tu ne veux pas tomber la table,tu donnes du jeu au rails et tu pulvérises du pétrole pour entraîner l'émeri
Ton transversal doit être doux car les passes restent dans le centième pour ne pas brûler les arêtes
Perso je suis fana de l'arrosage:P
Si tu as un doute n'hésite pas je suivrais ton post
Cordialement:wink:
paul80
merci heidi
je vais commencer par un grand nettoyage contrôler la pompe et la réinstaller
il y a un gros problème un pièce est cassée et je n'ai pas les morceaux ( voir la photo )
paul80
de plus il n'y a pas la transition entre la poupée et la pièce de la photo a par cela tout tourne bien et se déplace bien apparemment sans jeu excessif
heidi
Le bout de pièce cassée boulonnée sur le coté de la table fait partie de la "transition" qu'il te manque
Sur une affuteuse universelle le générateur d'hélice n'est pas indispensable
Pout affuter les listels il vaut mieux le faire au doigt;si la fraise a un petit défaut de symétrie le doigt suit alors que le générateur suit inlassablement sa trajectoire
En fait le générateur sert à tailler dans la masse;pour nous autres "affuteur apprentis " peu d'intérêts";c'est long à monter sur la table et surtout ça prend de la place;en le laissant en place tu crées un balourd
Nota:pour remplacer le porte outil de tour tu peux utiliser des "flycutter" avec des réductions CM
Pour bien te servir de la poupée qui peut être en SA40 ou en CM5 regarde bien comment fonctionne l'arrière(pièce en fonte avec un cone maintenue sur la broche par un écrou)
-mise au point fine avec son écrou de blocage
-pointeau escamotable pour disque à trous
-manivelle de roue libre(absente sur ta photo) permet de reprendre les pointeaux
Le fameux écrou qui solidarise la broche et cette pièce en fonte du cul de la broche doit être bien serré;
Hier j'ai modifier ma clé à ergot pour pouvoir serrer sans toucher la commande de pointeau(couleur orange sur ma photo) et l'écrou de blocage de la mise au point fine;ce système propre à Astra te permet d'amener l'arête pil poil
Les logements de la clé à ergot sont souvent un peu martyrisés par l'usage de clés à peu près;je vais les remettre au rondpour pouvoir me servir d'une tige de 6;par contre ça m'a l'air trempé donc à voir
Si ta table coulisse bien sans jeu contente toi de pulvériser du pétrole en dessous;il y a 3 ou 4 vis avec contre écrous pour régler le jeu;c'est ce jeu de montage des rails SCheeberger qui permet leur démontage;sur Google tu trouveras tout sur Scheeberger
Cordialement:wink:
paul80
grippage des vernier et déjà remontage c'est mieux quant c'est propre
heidi
Effectivement ce sont des rails "Schneeberger" le top du top à l'époque;normalement c'est conçu (voir notice) pour travailler à sec
Pour Paul :ton atelier a l'air spacieux et c'est tant mieux car il faut pouvoir tourner autour!!pour vérifier un angle il faut se mettre sur le coté pour voir comment ça, tangente; pour cette raison certaines affuteuses comme les Cincinnati ont double commande(avant/arrière)
Je vois que tu as déposé l'ensemble table/charriot transversal;lorsque ta table est complètement en travers , tes butées et la table aux extrêmes
la belle n'est pas très stable;soit prudent mon gamin m'en a fait tomber une;la table m'est passée pas loin du crâne;voili,voila
Visionne mon post sur l'Afc4 on voit bien la pièce manquante;les tables des AFC3,AFC4 et AFC5 sont plus grandes donc cette pièce est plus longue;par contre je n'avais pas le reste du générateur;juste la poupée classique;le moteur est du type balancé ce qui facilite les réglages de dépouille
Ces machines sont super bien étudiées pour travailler en humide;certains constructeurs comme Cincinnati proposent leur machine en version "à sec" ou humide
Bonne continuation:wink:
paul80
oui heidi j'ai bien vu sur ton post sur l'afc4 la pièce qu'il me manque peut être il me sera possible de la fabriquer ! pour la stabilité , comme tu m'a dis au début du post , je vais la fixer sur des madrier pour sécuriser la machine mais aussi pour pouvoir la déplacer facilement avec un trans palettes
paul80
demain matin je fini de remonter et je me penche sur le branchement Electrique !pour la pompe je dois lui changer les roulements !
paul80
remontage effectuer et j'ais retrouver une pièce qui fait la liaison entre les deux boitier j'ai brancher l'électricité et c'est bon la meule tourne a droite et a gauche j'ais changer les roulement de la pompe et il me reste a la monter ce n'est pas la pompe d’origine
paul80
j'ai fait un essai sur un fraise abîmée çà fais un surface miroirs mais je n'ais jamais fais d'affûtage et je crois que çà va être dur dur !
paul80
je suis a la recherche de document pour apprendre a utiliser la machine !!!!! première chose je vais faire un porte outil pour affuter les outil de tour !
paul80
pour le refroidissement les tube flexible qu'ont trouve sur eb corresponde parfaitement
heidi
Ta pièce de liaison est une adaptation;normalement barre rectifiée+rondelles "ringsam" que l'on serre sur la barre;ce n'est pas important
car pour l'instant seule la poupée du générateur va te servir;CM5 ou SA40?
Commencer par les outils de tour est une excellente idée;l'accésoire officiel est le gros "flycutter que tu vois dans mon dernier post;tu peux le remplacer par un étau multiposition
La doc Cincinnati ou livet peut t'aider ;le fascicule "fraisage"et "usinage par abrasion" Le Chevallier est plus synthétique
Détail sur le porte outil de tour(queue CM5)
Pour gagner du temps tu règles pour une dépouille standard de 6° et tu affutes tout tes faces avant en faisant tourner ta poupée sur sa base
-tu peux dégrossir au touret à meuler avant d'attaquer avec la machine
J'ai fait une vidéo mais pas moyen de la charger(12 MO)
Bon courage:wink:
paul80
oui heidi je pence que seul la poupée va me servir l'ennuis c'est quelle n'est pas orientable c'est une sa40 , pour les outils de tour je vais acheter un etau multi position chez otelo et des meule !
remilaciotat
Concernant le refroidissement, je me demandai si une micro-pulvérisation pouvait faire l'affaire.
Je pensai à ça pour éviter les éclaboussures dans tout l'atelier, mais je ne sais pas si le refroidissement est suffisant dans le cas de l'affutage.
En tous les cas l'affutage est vraiment très passionnant, pour ma part j'y ai grand plaisir et il y a plein de chose à apprendre!
C'est une bonne idée de commencer par les outils de tour, c'est un peu plus facile que les fraises et cela te permet de prendre en main ta nouvelle Astra
Mes félicitation pour ton acquisition et je te souhaite bonne chance.
Rémi
paul80
merci remilaciotat c'est vrai que tout cela est tres passionnent pour moi et anssi j'ais tout a apprandre
ce soir j'ai remonter la pompe je n'ai pas eu le temps de l'essayer
paul80
que doit on mettre comme liquide de refroidissement ?de l'eau avec de l'huile de coupe ?
finalement le porte outil de tour je vais le fabriquer sur la photo c'est le metal brut une plaque pour faire la semel il y aura un pivot a la basse et un pivot en angle un peux comme ton porte outil heidi
heidi
Perso je verse un verre à bière d'huile de coupe dans le caisson pompe puis un bon arrosoir de 11l voir 2 avec de la flotte;
j'obtiens le fameux lait;la concentration n'est pas essentielle(2 voir 3%);même à l'eau claire ça marche sauf qu'il faut sècher;la fonte s'oxyde vite
-grâce à l'huile de coupe l'oxydation des tables est limitée
-l'émeri et les bouts de métal sont entraînés,décantés et filtrés dans les différents compartiments du caisson
-la flotte refroidit l'arête et nettoie un peu la meule
Ca trisse un peu quand tu mets ta broche en route;il faut arroser l'arête et pas la meule;comme elles s'éffleurent ça part vers le bas avec les étincelles;sens de rotation pour envoyer les résidus vers le bas;de temps à autre tu rajoutes de la flotte car on en perd un peu:Pmême si l'Astra a un bon évier
Je ne suis pas certain que le refroidissement et le piègeage des poussières soit aussi efficace:oops: en micro pulvérisation;Astra a même commercialisé des carters de meules très enveloppants sur lequel tu raccorde tes 2 flexibles;efficaces mais on voit assez mal les arêtes
Gillou 41 affute à sec l'HSS mais il a un système d'aspiration efficace et surtout pas mal d'expérience;on brûle assez vite et certains HSS au cobalt sont presque aussi durs que les carbures
Avec le carbure met un masque papier car une fois dans les poumons même en éternuant ça reste et arrose car ça chauffe
Pour les affutages conséquents je met parfois du carton par terre autour de la machine car ma dalle est un peu poreuse(mortier de qualité médiocre);quand c'est trop sale au feu:wink:
Pour ton porte outil rappelle toi que l'objet affuté doit être immobilisé et ne pas vibrer;c'est la meule qui bouge
Bon courage:wink:
paul80
un grand merci heidi de m'avoir rappeler le danger pour les poumon c'est une chose très importante qui ne m'avait pas effleure l’esprit
paul80
pour le porte outil la semelle et la base coté mal
se sera assemblage par soudure
paul80
ce n'est pas du Grant ajustage mais ça devrai faire l’affaire
il me faut encore faire le support d'outil
paul80
j'ai rectifier le dessou de la semelle il me reste a y fixer deux petite clavettes pour l'alignement sur la table
ouli
jerome42000
springer
tyio
fred16
fred16
fred16
jean pirre rigobert
Robert66
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Marcdere
Général Cuoghi APE80
Marcdere
Marcdere
celtic14
celtic14
celtic14
Macfun
Macfun
Macfun
bernard-odile
