j.f.
Bonjour à tous.
Yet Yet Another Fly Cutter
encore encore un autre fly cutter
Sauf que là, il est spécial. Il n'est pas encore réalisé, mais je n'ai encore rien vu de semblable.
Un fly cutter est un truc complètement déséquilibré. Que ce soit au niveau de sa géométrie ou des efforts de coupe.
Alors je viens de passer l'après midi à en dessiner un équilibré. Ça donne des formes inhabituelles.
En fait, j'aurais besoin d'un tourteau, mais étant radin, pas envie d'en acheter un ! J'ai un porte plaquette de 12x12mm, et des tas de plaquettes. Je voudrais débiter un peu avec. Les plaquettes sont triangulaires : 3 arêtes de coupe : économique. L'inclinaison du barreau à 30° permet de placer une des arêtes de la plaquette à 90° de la surface à usiner, et de prendre des passes plus importantes (ici de l'ordre de 2 à 3 mm à vue de nez). Diamètre équivalent : environ 60 mm.
Vu comme ça, c'est assez moche...
Mais vu de l'autre côté, c'est différent.
Et avec la visualisation du centre de gravité, on a l'explication : sur ce modèle (pas tout à fait finalisé : chanfreins, etc.), le centre de gravité se situe à moins de 0.5 mm de l'axe de rotation. La plaquette attaque la matière avec l'angle pour lequel elle est prévue : le plan d'attaque passe par l'axe de rotation.
Il y a quelques usinages intéressants à faire pour le réaliser. Par ailleurs, l'axe du porte barreau est décentré par rapport à celui de la queue. Il va y avoir du tournage excentrique en mandrin 4 mors indépendants, et du fraisage multi-axes. De quoi s'amuser !
Pour le fraisage, j'ai depuis longtemps un étau 3 axes modulaire qui va reprendre du service. Voir Un étau étau...nant.
On peut faire ça avec, et donner 2 axes de plus à la fraiseuse. Les vis de fixation du mandrin correspondent pile poil aux rainures de la table !
Mais le centreur est imprécis et du coup le plateau a 1 mm de jeu radial !
Donc, 2 possibilités : refaire un centreur, ou faire un faux plateau dédié en fonte. Ça sera bien sûr la deuxième possibilité, histoire de bien pourrir le tour et de faire - enfin - un faux plateau universel s'adaptant aussi sur le diviseur Vertex à 3 rainures.
valavala. Aucun usinage aujourd'hui. Que du dessin, du coup.
La gamme d'usinage va être un peu space à cause de l'axe décentré et des plans à fraiser qui devront être situés précisément par rapport à icelui.
(avec ce genre d'enculades de mouches, les PO Tripan, y sont pas encore faits...)
