Trouver le centre d'un disque en fraisage...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 125m
125m
Bonsoir !
un petit truc trouvé jeudi dernier, que je pense trés pratique.
Du moins, il m'a simplifié la vie ! :lol:
Pour explications : l'équerre à chapeau est fixée à la table, et sert de référence "linéaire" pour déterminer le bord du disque ( plus facile que de balader le palpeur tri-axes pendant des heures...). On déplace ensuite la table de la valeur du rayon du disque sur les deux axes.
Pour info; ça marche aussi avec un comparateur, ou une pinule simple :wink:
en image
pas mal comme idée
c'est vrai que c'est chiant de trouver le centre d'un cercle surtout quand il n'y en as pas (disque de frein dont j'ai repercé l'entraxe)
Merci de l'astuce!
Pas mal en effet, c'est bien vu !
Sur le cas, tu avais un pt de centre sur le disque, tu mets une pointe dans ta broche, tu mets en appui et bride le disque une fois centré.
Slts
Dans la position que ton équerre est, sa me rappel qu'un jour je devais centrer des rondelles en bois de 200. Sur mon équerre à chapau j'avais soudé un fer plat positionné à 45°. Comme sa sur chaques rondelle de bois je faisais tourner mon équerre sur 2 positions et il me resté à faire un trais de crayon de bois et j'avais le centre toute suite sans chercher.
Je me demande ou est bien passé cette équerre tien...
Impeccable cette solution de l'équerre. Mais je pense que cette technique s'adressent surtout aux pinulee , car quand tu possedes un palpeur 3d comme le tient c'est mieux de se promener question de précision. Je pense que tu dois accumuler le défaut avec cette technique non? (équerre, lecture au pied à coulisse, diamètre si légèrement ovale) A+ Mais je garde l'idée quand même.
:eek: Bin ça alors !, je ne pensais pas avoir autant de succés !! :oops:
Merci !
Pour les réticents (j'aime bien, ça ouvre la discution. On est là pour ça, non? :wink: ), je complète :
@ Vergobretos : oui, le centre de la pièce est usiné (pointé), et oui avant je faisais comme tu le proposes, sauf que soit tu montes trop la table et tu abimes tout, soit le cône ne correspond pas (trou trop grand...), et puis je ne compte plus les tours de manivelles de l'axe Z...
@ Stihlman : le palpeur 3D a une course avant de donner la côte, (course que tu n'as pas avec un comparateur d'ailleurs), donc il est plus difficile de trouver le bord de la pièce en "balayant", mieux vaut une référence linéaire. Et sur une surface usinée tu as des variations que tu n'as pas sur une surface rodée.
D'autre part, les instruments de mesure se doivent d'être en bon état, et de bonne facture, car c'est d'eux dont dépendent les mesures et contrôles (tient ça me rapelle un post ça... :lol: )
Pour cette opération, l'équerre était vérifiée, le pied à coulisse neuf (Mitutoyo fait des promos jusqu'au 31/01/09 !), et le disque fraichement sorti du tour, donc rond. :P
Pour finir, j'utilise le tri axes (3D) ici car il me donne le centre absolu de la broche, et j'en avais besoin pour les paramétrages du calcul de coordonnées des trous à percer (oui, ma gentille visu me calcule tout ça...)
Mais je prend avec plaisir ces "critiques" qui ne le sont pas vraiment, mais qui permettent de progresser. De la réflexion nait l'action.
a+
125m a dit:
Merci !
a+
ça c'est l'esprit d'un vrai forumeur bravo et à bientot.
Bonsoir à tous
Pas tout compris moi...:oops: ..
avec une visu, tu te mets à peu près à l'axe (X), zéro d'un coté, traverses la pièce, valeur de l'autre coté, divises par 2 , tu es à l'axe dans un sens, pareil sur les Y et tu es au centre en 2 lectures... :roll:
non?
a+
robert
Bonsoir , me revoila !
@ Trebor_7 : c'est juste, mais ça te fais faire deux prises de valeurs par axes, avec l'équerre tu n'en fais qu'une...
Sur une pièce avec les bords carrées, passe encore, mais sur un disque avec le bout rond du palpeur tri axes je ne suis pas persuadé de reste dans cet axe théorique lors du palpage (le bout rique de glisser et de perdre l'axe)
En option, mon système sert de cale fixe pour faire de la série.
La méthode de trebor_7 est celle qu'on apprend à l'école et dans l'industrie, perso je fait toujours comme cela et je n'ai jamais eu de soucis.
en effet, pour de la série, ça remplace les butées...mais il faut connaître le Ø exact du disque...et j'utilise une pinule electrique de Ø20, pas de tri-dimentionnel! en y réfléchissant, c'est pas si mal ce vieux truc... :roll:
Robert
La clé Allen ne sert que pour le contact....
Ancien, mais efficace!
