trous de galvanisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metaleux
Guest
Salut a tous,
je vais faire galvaniser ce portail en fer,je ne sais pas tellement ou je dois faire mes trous ni a quels diametres,les arreaux sont en fers pleins de carré de 16,les traverses sont en tube de 40X20,les montants en tube 40X40..
Pour les montants pas de soucis,mais pour les traverses,je ne sais pas si il faut les percer sur le dessus egalement.
merci a tous
c'est inutile de faire des trous sur le dessus 1 a 2 trous de Ø 8/10 mm par volume c'est suffisant
jolie travaille ! ;)
Math
salut themathieu,
donc je fais 2 trous sur le dessous des tubes,un de chaque coté gauche et droite et c'est suffisant?
PS/la photo demontre un portail equivalent au mient que j'ai trouvé sur google image.
Bonsoir.
Personnellement, pour l'avoir fait sur le mien le plus invisible possible, pour les traverses qui étaient en 50/50, j'ai percé les montants en partie haute et les traverses en partie basse.
Je me suis dit que si je percais les traverses qu'en bas, ça ferait comme une bouteille d'eau vide que tu plonge goulot en bas dans une baignoire, elle ne se remplie pas...
Pour les montants, j'avais mis des bouchons en partie basses et un trou au plus haut.
Mais je suis peut être parano.
En tout cas, il faut montrer les trous au gars histoire qu'il ne prenne pas le chalumeau découpeur et ne te détruise le portail... quitte à prendre une perceuse et un foret de 8/10.
Bonne soirée.
Séb
les trous nini de 8 mm au extremiter de chaque tubes
ca serre aussi pour l accrocher a la chaine
est pour que le galva sorte s il est rentrer
tu n est pas obliger de faire des trous la bas il vont sans charger
trous au plama ou au chalumeaux
a plus
tu n’es pas obligé de faire des trous, là bas il vont sans charger.
Trous au plama ou au chalumeaux
C’est bien pourquoi Seb (sebastien62) met en garde.
Par expérience il m’a déjà décrit des pièces envoyées à la galvanisation sans prendre la précaution de faire ces fameux trous. La société de galvanisation s’en est chargé, mais sans grand soin !
Tu as donc intérêt, vu la qualité du portail, à ne pas laisser n’importe qui les faire.
Joyeuses Pâques,
Kite
Merci à silky pour le petit manuel ,tout est expliqué .
a+ jojo
suivant ce petit shema,je devrais donc perc er les traverses intermediaire sur le dessus egalement.Ce qui m'enbete c'est le coté estethique,ça va faire moche.
Pour les trous du dessus, les percer à 5mm, comme çà la galva les rebouche toute seul.
Pour les trous du dessous 8mm dans les coins de soudure,
il aurai même falu faire des trous dans les montants en face des traverses, la traverse étant un 40x20 faire un trous de 16mm
ce qui facilite le passage de la galva à l'intérieur des tubes.
Les société de galva n'aime pas les tubes soudés sans trous, l'eau de dégraissage pouvant rester dans les coins, et sa exploxe et sa éclabouse les opérateurs
quand sa descend dans le bain de galva.
jpal7@
salut laboureau,
les montants en 40X40 son t percés en 16mm en haut et bas,car il y a la crapaudine en bas et la pattes de scellement en haut.
on na un chantier qui vas partir mardi
a galva sud ouest a coter de bordeaux
il y en a un qui est partie executer sur place par la ouvriers de chantier
là bas il sans on charger. de trous il on réussi a couper un châssis
il y a souvent des stalactite de 5 a 20 cm un coup de brosse métallique ca part
la facture est au kg
bien entendus il ébavure rien il perdrais du temps et de l argent ( du galva )
quant il nous est revenue on passer le pouce dans les trous
on a passer tous les trous en revue a la magnétor avec une fraise a carotter
est on a reboucher tous les trous avec des rondelle
un chantier ou je bosse
a gauche les poteaux avec les rondelle dedans a chier a fabriquer
le débus de fermes les mure les feuilles du thermos laquer c est galvaniser est laquer
a plus
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Matt8888
deuche87
deuche87
Mcar
Mcar
Dudulle
gégé62
Jack bel
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
coredump
coredump
