tournage sur tuyau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 4837B
4837B
Je suis tout à fait débutant en tournage et j'ai déjà au moins 2 questions:
j'ai essayé de tourner sur un morceau de tuyau de diam 40 et long 300.
Je voudrais me faire un rouleau pour une servante d'atelier.
C'était un reste acheté chez un marchand de fer.
1. J'ai dû reprendre beaucoup pour arriver à avoir un cylindre: existe-t-il des qualités de tuyau mieux adaptées aux travaux de tournage?
2. Plus je m'éloignais du mors plus j'avais des vibrations (normal vu la pauvre qualité de mon tuyau). Impossible de mettre la contre-pointe car son diamètre est plus petit que le diamètre intérieur du tuyau...
Existe-t-il un truc pour résoudre ce problème?
Bon W-E
Bonjour 4837B,
j'ai eu le même problème que toi pour faire également une servante.
J'ai enfoncé un morceau de bois que j'ai taillé légèrment conique dans le tube. Ceci m'a permis d'utiliser la contre pointe, ce n'est pas idéal mais ça dépanne.
cordialement.
Jebri.
Bonsoir ,
Faut faire un embout avec point de centre et l'emmancher "juste" à l'extremite du tube
Merci à vous :-D
Je vais tenter les différentes solutions et je reviens éventuellement vers vous.
J'insiste sur ma première question: existe-t-il des tuyaux et même barres rondes plus spécifiques pour le tournage? (bien droits, plus ronds...)
Je ne cherche pas spécialement du très dur pour l'instant. :wink:
Slt,
Ci-joint les plans pour faire un "pipe-center" (centre a tube)
J'ai simplifié l'operation en ne fixant que le gros cone (diam-45 mm)
sur la partie saillante d'une pointe tournante avec 3 vis sans tete.
On peut aussi utiliser une "boite a vis" ( voir image sur le forum) ou
" cat-head". C'est une croix en metal avec des vis des reglage en bout.
Il ya bien sur un centre pour placer la contre pointe
Une lunette temporaire en bois fait aussi l'affaire, le temps d'usiner
un cylindre qui passe dans la lunette
pm
Lunette temporaire en bois 1/2 dur (hetre)
Bonsoir ,
" existe-t-il des tuyaux et même barres rondes plus spécifiques pour le tournage? (bien droits, plus ronds...) "
OUI !! les tubes etirés , sans soudure
Ils sont plus precis exterieurement - interieurement et lisses , plus chers aussi bien sûr !!
Pour en acheter , il faut s'adresser aux negociants en produits metallurgiques .
http://www.pouchard.fr/index.php?th=127 ... th_red=148
Encore merci à tous,
je me réjouis d'avoir un peu de temps pour essayer tout cela... :lol:
petite astuce en plus de la contre pointe,
enfonce un chiffon humide dans le tube il absorbera les vibrations
du papier humide type sopalin fonctione aussi tres bien
et a l avantage de se dechirer plus facilement en cas de probleme
bon usinage
MERCI
Génial le forum. J'ai déjà appris beaucoup rien qu'en lisant les différents sujets. J'essaierai tout ce qui y est proposé.
Le système de bouchon tourné et embouti dans le tuyau a déjà donné de bons résultats avec la contre pointe.
J'ai commandé une lunette fixe pour le tournage intérieur de mes tuyaux puisque là je ne peux mettre un bouchon.
:lol:
lacier
cancer49
HenriIV
Papy54
Papy54
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
deuche87
deuche87
