tournage aide au choix d'outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion talha
talha
bonjour j'ai 25 ans je travail sur des poupée mobile star ou poupée fixe biglia
j'ai appris a régler en iso devant la machine depuis 5 année
je voulais avoir de l'aide au niveau du choix de plaquette, la vitesse de coupe si elle doit être constante ou pas, la vitesse d'avoir, avoir des ra0.8 ...
comment puis je m'améliorer dans le tournage?
Est ce que quelqu'un peut 'il m'aider en priver ou avec des conseil document
j'usine surtout du S300pb ou Inox 303, 304
merci de vos réponses
bonjour talha
:bienven:
C’est quoi ces trucs , un peu d’explication, des photos , des documents
tu dis travailler depuis 5 ans sur cette machine ! et tu utilises quoi comme outils actuelement?
J’utilise des plaquettes dcmt pour le tournage
Mon but c’est d’apprendre quel type de plaquette pour tel usinage la bonne vitesse de coupe ainsi que l’avance et un etat de surface correct pour pouvoir augmenter ma production
Oui bien sûr
mais en général on apprend ça avant d’utiliser une telle machine
chaque cas de matière et d’usinage est un cas particulier
je te conseille de lire les catalogue carburier , de faire un stage , ou bien de faire venir un représentant pour te conseiller
je peux simplement te dire que quand je bossais j’´utilisais une nuance ( dureté) passe partout ( fonte acier ) qui m’allait très bien , à l’époque chez sandvik c’était la CG415 qui a été remplacer par une autre nuance ( je crois GC2015)
mais tout ça dépend des usinages que tu fais et aussi des series et des temps d’usinage
Oui sa je suis d’accord avec toi mais j’ai fait un bac pro decolletage le prof a part nous raconter sa chasse du week end rien de plus
j’ai deja essayer de regarder des doc de sandvik ou Ceratizit par exemple mais sans plus quoi j’ai du mal à maîtriser ou a comprendre en dehor d’utiliser la formule
Il doit avoir des formations pour pouvoir maîtriser sa
Oui bien sûr dans le temps les carburiers se déplaçaient pour faire des stages en entreprise , c’était gratuit
maintenant, avec la formation continue et comme il y a de l’argent à récolter , c’est payant
tu peux te renseigner auprès de ton fournisseur
je ne connais pas la puissance de ta machine mais en général le premier outil à utilisé sur ces machines c´est le PCLNR ( ou PCLNL) avec des plaquettes CNMG
Si non qu'est ce qui t'empêche de faire des essais...c'est trés formateur si tu notes ce que tu fais...
Tu démarres de la situation actuelle avec ton résultat correct et tu montes un paramètre et tu regardes le resultat et tu pousses jusqu'à la la dégradation...Tu vas te faire ta propre expérience, pour ne pas réinventer la poudre les conseils des anciens sont à écouter et à vérifier.
Le plus important dans une plaquette d'usinage n'est pas le nom proprement dit de la plaquette
Le nom de la plaquette est défini par l'opération que tu veux faire en tournage. (DCMT/CCMT/CNMG / etc), donc sans savoir ce que tu veux usiner difficile de t'aider.
Le plus important , surtout en décolletage ou la quantité à produire est importante est la nuance (grade) de la plaquette, la géométrie du brise copeaux , le renfort d'arrête,
ces caractéristiques sont définies par la matière à usiner . elles définissent aussi les conditions de coupe associées bien sur au facteur machine.
Le grade de la plaquette, sa géométrie ne seront pas les mêmes pour du S300Pb ou de l'inox (AISI303/304), je me situe toujours dans un domaine industriel.
difficile de t'en dire plus avec si peu d'éléments. Je te conseille de te rapprocher des représentants de plaquette/carburier qui seront te conseiller sans soucis en fonction de ton projet d'industrialisation.
Apres CNC à poupée mobile ou poupée fixe ne changera rien au choix
Effectivement sur un tour parallèle le choix d’une plaquette peut être approximatif , l’ouvrier contrôle presque systématiquement les pièces qu’il usine
en décolletage le choix de l’outil est primordiale et se joue sur des détails comme le dit @Mcar il n’y a qu’un spécialiste qui pourra te dépanner
ramses76
ramses76
Mandrak
fabricecoulon
bemco
