haggo
à tous et toute, je viens vers vous car dans plusieurs tète ça tourne toujours mieux que dans une seule on possède deux tours à tourelle revolver identique des jumeaux mais qui ne font pas les mêmes pièces, cependant un commence à montrer quelque signe de fatigue ... la tourelle devient de plus en plus dure mais ça fonctionne encore et puis au final elle vient de se bloquer .
du coup je me lance dans le démontage de celle-ci pensant a une usure et la surprise (bon mis à part que les Gas on était au plus simple sur l'entretien surtout les fluides ils ont un peu mit ce qu'il trouver) bas pas de problème majeur pas de jeux dans les pignons les axe ne sont pas oxyde le ressort se rappelle et légèrement moue mais il indexe correctement .
je teste à vide sans la tourelle porte outil et celui-ci ho miracle fonctionne correctement pas de point dur ...
par contre là ou cela ce complique c'est lorsque je remets la tourelle porte outil la J'ai des points durs. je signale au passage que J'ai dégraissait et regraisse avec ce qu'il va bien .
du coup j'ai essayé de permuter les tourelles sur le second tour pour nous dépanner mais ça fait la même histoire .
sur ce je commence à prendre les cote et J'ai assez de jeux .1 mm sur le diamètre donc cela me parait bon et pas non plus excessif.
Voilà un peu mon problème qui me tracasse assez ... si un ou une de vous a une piste a suivre avant que je décroche le téléphone pour avoir un technicien je suis preneur ... ci-joint quelque photo si vous en voulez davantage dite le je suis sur le point de ressortir la tourelle .
À plus tard
À plus tard
