tour socomo 300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ptilou_007
ptilou_007
c'est quoi ?
Je viens d'acheter cette machine, je cherche la doc, le poids !!!
( qui ne tente rien : de l'aide pour la transporter !)
Ptilou
Re: socoma
SOCOMO, avec un O, non ?
Déjà ça aidera les recherches personnelles...
... Y'a qu'à lire, c'est écrit dessus !
Re: socoma
bonjour a toi
j'ai le même a la maison très bonne machine pour amateur
je peu te fournir la doc
a plus gillou.41
Re: socomo
ptilou_007 a dit:
Pour t'aider à le transporter, il faudrait savoir dans quel coin tu te trouves !
Nul doute que si certains sont tout près de chez toi, ils pourront se proposer.
Bonne journée.
jajalv
Re: socomo
Re-bonjour,
Oui, stp envoie moi la doc !
Mille fois merci Gilou :prayer:
Ptilou
Je suis dans le Val d'Oise, le Tours ce trouve á Aubervilliers ....
Re: socomo
bnojour
je suis aussi dans le val d' oise et j' ai "le meme a la maison" on dirait un socomo 300 la doc est sur le forum.
cdt gilles
Re: socomo
J'ai pas trouvé le poids .
Quelqu'un peut me le donner ?
Ptilou
Re: socomo
Ma question va paraître bête, mais est on obligé de seller le tours sur le sol ?
Etant donné que la majorité du temps je dois usiner de petites longueur, mais que je veux exceptionnellement utiliser le mandrin débouche, et que la configuration de mon garage, ne le permet qu'avec une perte de place importante , que vais je perdre, si je le monte sur cylindre bloc ?
Ptilou
Re: socomo
ptilou_007 a dit:
C'est préférable et recommandé.
La fixation permet de mettre et maintenir la machine de niveau.
L'absence de fixation permettra, à la machine, de se déplacer avec l'aide des vibrations, voire même, dans des cas extrêmes, de se renverser. (cas d'une barre que l'on laisse trop dépasser par l'arrière et qui se plie subitement à l'équerre parce qu'elle n'est pas maintenue par une servante à lunette).
Par contre, certaines grosses machines ne sont pas prévues pour être fixées et sont simplement "reposées" uniquement sur trois points. (bâti ou banc en béton très lourd).
Bonne journée.
jajalv
Re: socomo
bonjour ptitlou
oui comme l' a dit jajalv avec des grosses pièces ou une barre qui se plie il vaut lieux qu' il soit sceller .
le mien n' est pas sceller mais je tourne rarement de gros volume ou alors dans ce cas il faut y aller doucement, a cause des vibrations.
cela me permet quand meme de faire pas mal de choses.
a+ gilles
Re: socomo
Scellé, pas scellé tout est valable, dans le temps si la machine n,était pas scellé c'était du bricolage on mettait même du ciment tout le tour de la machine
Puis il y a eu l'époque du "grip sol" , c'était des plaques , quel matiere? qu'on mettait sous des plaques d'acier tout ça sous les vis de réglages', sans scelement puis il y a eu les patins anti vibratoire, toujours sans scellement et j'ai même posé des machines uniquement sur des plaque de tôles 20 à 40 mm d'epaisseur juste avec un percage conique , juste la pointe du forêt , sans rien dessous tout marche bien , il faut uniquement faire attention quand on travaille en 4 mors ou bien sur des pièces excentrées de ne pas tourner trop vite , mon repère était à l'époque des lampes JLD , quand le lampe commence à bouger, c,est le maxi de rotation
Il y a eu sur le forum plusieurs discutions à ce sujet
Un lien
Un autre
Tu peux en trouver d'autre en demandant à google en haut à droite "mise à niveau" ou "sceller une machine" ou encore, "poser un tour "
Re: socomo
J'ai sorti le moteur, boite hier :
quelqu’un la fait tourner en 220 V ?
Je suis preneur des infos, j'ai pas vue de plaque signalétique sur le moteur, au vue du gabarie,je crois qu'il fait 4 cv ?
Première épine, y a un défaut sur une des bobines du moteur au 2 extrémité j'ai 2,3 ohms , par contre celle du milieux me donne 10,3 Mohms, soit un bobinage ou moteur, soit un fils mal connecté, je penche pour la première solution les barrettes n'étaient pas présente !
Combien coûte le re-bobinage d'un moteur comme çà ?
Deuxième épine, sur la lyre , j’ai la bague dérirere le pignon, qui est sortie
Troisième: il me manque 3 pignon sur la lyre elle est livré avec 8, j'en ai 5 !
çà doit coûter un bras les pignons ?
Ptilou
Slt,
Pour la parti électrique du moteur, il manque bien deux fils, donc, démontage du moteur et boite ,pour voir si ils sont seulement défait, et pire l'enroulement est peut-être "mort" ?
:smt011 :smt011 :smt011
( les bonnes surprise !)
Ptilou
Re-bonjour,
Séparation ensemble boite moteur :
Je ne sais pas comment enleevé le pignon du moteur, qui n'est pas documenter, je penche pour un montage á contre écrou du a ces photos :
J'ai tenté d'enlever la petite "goupille" qui bloque l’écrou de 10 çà n'a pas parlé ...
Bon il s'agit d'une délicatesse ...
Et je me demande si le moteur n'est pas monté a la presse ?
Je rajoute la taille du moteur, Siemens me dit qu'il a du être rebobiné (?): Taille approximative 220 mm de longueur, hors bride diamètre de 180 mm, bride de 260 mm hauteur d'axe 90 mm.
En plus du nombre de cv, je suis preneur du COS ?
Ptilou
rentemplan
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
flosnow
Général SOCOMO 700
LAUZIER
alainceram
RzO
Squal112
Squal112
alex vintage parts
effix
brise-copeaux
brise-copeaux
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
st leger
st leger
Mandrin50
estanitor
levraijoel
estanitor
estanitor
sd.racing
sd.racing
sd.racing
