Tour Sculfort Fuckedey Vattier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chris TBD
Chris TBD
Bonjour à tous et à toutes,
Petit nouveau sur ce forum, je suis entrain de vouloir remettre en service ce tour :
Y aurait il quelqu'un qui sache à quoi sert ce mécanisme à gauche de l'axe d'avance ?
Il est composé d'un ressort qui pousse vers la droite un engrenage de crapotage. La flasque solidaire de l'axe d'avance (par une clavette) se visse sur ce crapotage (est ce une clavette de sécurité pour protéger le mécanisme du trainard ? si oui, vu la matière, elle ne devait plus jouer son role !)
Ou est que la sécurité est sur les 2 vis qui associent la flasque et le crapotage de gauche ?
Le décrapotage ne peut avoir lieu que lorsque l'axe d'avance pousse vers la gauche (plus fort que la pression du ressort)...
Ci joint quelques photos des détails de ce mécanisme
Merci par avance pour toutes vos lumières !!!
PS : Est il encore nécessaire de s'époustouffler devant la qualité d'un tel forum ? c'est absolument remarquable. Continuez ...
Christophe TBD
Boite d'embrayage vis mère (à gauche) vis d'avance (à droite)
Sans le ressort
Le crapotage de droite est solidaire de l'axe "moteur" (sur la gauche et issue de la boite d'embrayage), le crapotage de gauche est vissé sous la flasque soildaire de l'axe d'avance et est libre de l'axe moteur (à gauche)
Démonté et assemblé "en l'air"
Axe d'avance désolidarisé et flasque enlevée
Le mécanisme en question
Le tour dans son ensemble (2,5T)
Je penche pour un débrayage de la barre des avances, tu dois avoir une butée réglable quelque part.
salut chris
je pensequ il s agit du systeme de débrayage de la barre de charriotage
tu dois avoir une bague mobile(butée) sur la barre de charriotage que tu immobilises(vis de pression) à un endroit que tu determines
le trainard dans son deplacement va butter dessus et repousse l ensemble qui se decrabotte (ton mecanisme),immobilisant le trainard qui n est plus solidaire de la barre de charriotage
ça peut servir pour des travaux en serie (fin de course),ou par securité:eviter que l outil aille defoncer le mandrin
si je ne dis pas de betises,en tous cas,si ce n est pas ça,ç est vachement bien imité
il aurait aussi fallu que tu postes dans la bonne rubrique,tu aurais eu des lumières plus brillantes que la mienne
yves
Bonsoir à tous, Bonsoir Yves et Rebarbe
Merci de vos réponses
Je ne vois pas de butée réglable...
En inspectant la vis d'avance, je n'ai pas vu non plus de marque de vis pour imobiliser une quelconque bague
Mais je reconnais que l'idée me plait assez...
Peut être que d'autres moustachus vont confirmer ou infirmer
Christophe TBD
PS : Merci aux modérateurs pour m'avoir changé le sujet de place...
Fabaude
Général VERNIER TV330
morettijf2b
MichaelJ
Dorian42
manuchescou
Thenightes
PJS
rentemplan
rastaferraille
jpleroux
olivier74
freddy007
le_stan
bilou(te)
LAREMO
