tour myford vis mère 1/4
  • Auteur de la discussion aventurier
aventurier
y a t'il parmi vous un possesseur de tour Myford avec une vis mère qui a un pas d'1/4 de pouce.
Merci d'avance :)
François
p-mick
Slt,
De quel Myford s'agit-il ? (ML7,ML7R,ML7S,Super7-B,ML10)
1 diametre de 5/8" ou 3/4" x 8TPI sont les caracteristiques
des VM des ML7,ML7R,,ML7S,Super7-B ainsi que des ML10
vendus en angleterre
Pour les ML10 vendus en europe la VM est de 5/8" x 3mm
(voir fiche de caracteristiques )
Quel sont les caracteristiques des pignons fournis pour
verifier avec le tableau des filetages
pierre
aventurier
Slt
merci pour ta réponse,
la vis mère fait un diamètre de 28.5mm et un pas 6.35mm
Le type de tour est un Myford je n'ai trouvé aucun n° de série et aucun type, pourtant j'ai cherché partout.
les pignons dont je dispose sont 2x20 1x30 1x35 1x40 1x45 1x50 1x55 1x60 1x65 1x70 1x80 1x90 1x100 1x120 1x127
Je cherche comment les monter pour fileter.
François
aventurier
Salut p-mick,
J'ai déjà été sur ce site myford, j'ai contrôler partout il n'y a pas un seul numéro ou type sur ce tour même pas la marque, un vrai casse tête.
Merci Franky
j'ai tester ce progr. et il m'a l'air de convenir. J'attends un copain élctro pour le branchement, et j'ai du faire refaire la vis et l'écrou transversal diamètre ~ 18 mm pas de ~3mm filetage carré.
dès que j'aurrais reçu tout ce matériel et branché ce tour je pourrais faire les premiers essais.
En attendant je reste à vous lire les uns et les autres car il toujours très intéressant de prendre connaissance de vos expériences.
François
Pegeka 988
Poste une photo, ça peut déja donner une idée.
p-mick
slt,
Le tableau joint est celui d'un S7 (vis mere 8TPI) donc si
tu as 4 TPI il suffirair de prendre la moitié
(ex prendre 0,75 pour faire 1,5mm)
D'autre part la vis du transversal (X-slide) a 18mm
(c'est pas une valeur britanique ca) et au pas carre
( les vis myford sont 3/8"_LH-10TPI-Acme)
Ci joint la photo d'un transversal de ML7
( presque identique au S7)
pour info les vis des lardons sont a 2BA soit diam 4,6mm
C'est peut etre un Colchester ou Harisson ?
Je trouve les vis bien grosses pour un si petit tour.
Il est difficile d'en dire plus en l'etat actuel des infos presentes
pierre
aventurier
Voilà une photo, je vais en faire d'autre avec plus de détails aussitôt que je trouve 5 minutes.
merci pour vos réponses.
François
Pegeka 988
Tu es sur que c'est un Myford? en principe les Myford ont des courroies trapézoïdales.
anthropovergnat
Pegeka 988, je ne serais pas étonné que les Myford aient existé avant l'invention des courroies trapézoïdales ! Et manifestement ce tour là n'est pas récent.
Pegeka 988
C'est vrai qu'il a pas l'air récent, mais sur le site historique Myford je n'ai rien vu qui lui ressemble.
Le_Chat
Il me semble que sur lathes.co.uk ils en parle c'est le ML3 il me semble, un des premiers Myford!
Edit: en fait le bâti ne correspond pas à un Myford
p-mick
Slt Robert,
Le Blomqvist est un clone nordique du SB9" et le SB9"
a un banc prismatique et ici on voit un banc droit (typiquement
english ) De plus le banc n'est pas rompu.
J'avais aussi pensé a un des nombreux clones (Whitecolt) du
myford mais aucun n'as de courroie plates
On pourrait deja savoir si il est d'origine metrique en faisant
quelques mesures (banc, diam contre-pointe, diam et pas des
vis d'avances,.....)
pierre
aventurier
voici les images
longueur d'entre pointe
pas de la vis mère
Longueur de la vis mère
Diamètre de la roue de 127 dents
j'espère que ça peut apporter quelque choses
François
aventurier
Voilà j'ai rajouté des images qui je l'espère seront explicites
François
p-mick
Slt,
Je n'avais pas bien vu sur la 1° photo : le banc est prismatique.
En tout cas ce n'est pas un Myford et c'est meme trop ancien
pour etre une copie chinoise
Dans les tours anglais le MELLOR (vis surdimentionnees)
aurait ete un bon candidat
(le nom est sur plaque vissée qui se perd parfois)
C'est bizare cette vis-mere de 30mm au pas de 6,35 (4 TPI)
on dirait un tour européen avec une VM en pouce (") ?
pierre
jungo1
Salut aventurier
Je ne sais pas si c'est la photo mais ta roue de 127 dents
n'aurait pas besoin d'aller chez le dentiste, on dirait qu'il en manque une ?
A plus
aventurier
tu as raison il manquait une dent, mais je l'ai fait rechargée il ne me reste plus qu'é l'ajuster à la lime.
Probablement samedi.
Je désespère de ne pouvoir trouver quelqu'un qui puisse me dire que ce que j'ai comme tour
François
ben57
joshuan76
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Gillou 63
coquillette
coquillette
proto60
fifi35
den's
Crazy
Crazy
Crazy
jean-marieraymonde.weber
BLCKSMTHS
paysan
dany68
roland88
JASON
JASON
