voila j ai commencer la rennovation de mon tour premiere question c est quoi cette piece a l arriere du grand chariot? et a quoi sert elle ,et comment s en servir. elle est reglable en degres.
c est 1 appareil a tourner les cones
sur certain tour il faut debrayer la noix du transversale et mettre le petit chariot a 90° POUR LES PRISES DE PASSES.salutations
pas tout jeune le livre mais toujours d actualite sauf peut etre les outils
pour les possesseur de colchester il faut page du bouquin 62 la figure 182 car la vis du transversal est telescopique pour les autres figure 181
salutations
Oui,
Pas tout à fait jeune, et pas la même machine, mais toujours d'actualité pour les principes. Et après, ... les reste.... Merci pour tes précisions.
Pour l'avoir utiliser professionnellement sur un Cazeneuve pour hélice de bateau en bronze c'est tout simplement génial, tu peux faire des cônes de grandes longueurs à la seconde près......cela s'appel unetable règle sinus.
Je ne sais pas comment cela s'appelle, mais c'est vraiment un plus qui a sa place dans les négociations dans l'achat/vente d'un tour.
Tu peux y aller docquier michel, cela vaut le coup de la relancer, cette machine !
voila je suis occuper a refaire l'electricite de mon tour le monsieur que l'avait avant moi avait tout modifier et fait n'importe quoi ma premiere question est cette menette a quoi est elle sensee srevir?elle a 5 positions et elle actionne 1 gros interrupteur
et voici mon moteur si quelqu'un sait me dire si c'est un avant arriere et 2 vitesses avant et 2 vitesse arriere sur la plaquette il est marquer 220/ 440
La manette que tu tiens c'est la mise en route de la broche soit en marche avant ou marche arrière sur petite et grande vitesse, donc deux positions en marche avant et deux positions en marche arrière et position milieu arrêt ça te fais bien 5 positions.
merci brise copeaux sa confirme bien mes pensees mais alors je me retrouve avec le meme systeme que pour ma fraiseuse et ma fraiseuse j'ai 6 fils qui sortent du moteur.et a mon tour je n'en ai que 3,et tous les 3 noirs.deja comment reperer le neutre?je l'ai fait tourner en direct au 380 en mettant un noir du moteur sur 1 noir de la prise l'autre noir sur l'autre noir et le bleu de ma prise le neutre sur le 3eme noir du moteur.et en inversant les noirs j'obtiens une rotation inverse mais pas 2 vitesses et aussi 1drole de bruit je le demarre avec les 3 fils il ya 1 drole de bruit comme 1 court circuit je retires une fois lancer 1 des 3 fils et la il tourne bien sans bruit toujours a la meme vitesse .
oui je me suis tromper ce n'est pas 3fils mais 9!il ya les 3 que je raccorde a ma prise et les 6 autres sont pontees ensemble 2 par 2 ,voici quelques photos des plaquettes d'indication qu'il y a sur le moteur je les ai redessinees sur du papier .par ce que en photo les plaquettes ont ne voit rien!si quelqu'un sait m'expliquer comment je dois faire pour avoir mes 2 vitesse avant et les 2 arrieres !(moi je crois que le moteur doit demarrer en 220 pour la premiere et en 380 pour la deuxieme)je crois je ne sais pas !
bonsoir tous le monde voici mon tours et des questions ont voit qu'il possede la grande tige filtee je pense qu'ont appel sa la vis maire sa c'est la premiere !la deuxieme possede une gorge sur toute sa longueur .la troisieme possede une gorge sur toute sa longueur aussi ,la quatrieme est toute lisse .ma question est elles servent a quoi par ce que je ne m'y retrouves pas dans l'avance automatique pour tourner et l'avance des filets .si quelqu'un veut bien m'expliquer le fonctionnement de chaques tiges ,la 3eme je sais que c'est la mise en route et la 4eme c'est pour faire glisser mes cales .je ne comprends pas la vis maire et la 2eme !et aussi bizarrement elle tournent toute les 2 ensemble et meme en sens opposer .et ont dirait qu'elles sont toutes les 2 raccordees sur la meme boite de vitesse !
Je ne connais pas se tour mais je pense que tu dois pouvoir faire tourner la barre d'avance sans la vis mère, si les deux tournent c'est que tu es en position filetage là effectivement les deux barres tournent.
En principe quand tu fais un filetage il faut que ta manette d'avance soit au neutre sinon tu ne peux pas enclenchée la manette de filetage et c'est idem pour la manette d'avance.
-1- manette de filetage.
-2- manette d'avance pour le transversal et longitudinal.
