Tour Junior - Vis mère de 3mm, pas de 11,5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pt2
pt2
bonjour ,je possede un tour JUNIOR...avec une vis mere de 3mm et je dois faire un ecrou a 3 entrees au pas de 11.5mm le filet.....est ce possible???? merci
En général pour faire un filetage on évite de faiire des filetages avc des pas énormes dans ton cas ça fait beaucoup il y a un risque de casse
sur les cazeneuve on peut faire des pas de 50 avec une vis mère de 6 , je ne l’ai jamais fait
Dans ces cas ,il est recommandé d,entraîner le tour par la vis mère pour éviter la casse
sur les vieux tours a courroie plate c’était possible
dand tous les cas ça doit demander des calculs et des pignons
bon courage
Faut calculer, trouver les pignons pour un pas de 11.5mm. Ensuite, pour les 3 filets, tu décales de la bonne valeur sur le petit chariot.
Attention à affuter l'outil en tenant compte de l'angle d'hélice!
et sinon, quel diamètre cet écrou ?
ca va être difficile ,
je connais pas le tour junior mais sur mon Newton20 avec une vis mère de pas de 3 sur une configuration de pignon à 4 pignons comme ci dessous ou G1 est la sortie de la boite à vitesse,
j'arrive avec les pignons dont je dispose , les plus grands en roue menante et les plus petits en roue menée
G1 = 100
G2 = 24
G3 = 80
G4 = 30
à un pas de 7,4,
on est loin de 11,5 et je ne tiens pas compte des problèmes éventuels d'entraxes possible dus à la lyre sur les pignons
Pour le calcul des angles de l’outil réponse #18
Sur mon devalliere vis mere de 4, j'ai deja fait un pas de 12 vis a 2 filets...
G1 = 100
G2 = 24
G3 = 80
G4 = 30
à un pas de 7,4,
Lorsque G1 fait un tour, G4 fait 11,11tours . Si G4 est directement sur la vis mère, ton trainard avance de 11,11X 3=33,33mm...
Je considere que G1 tourne comme le mandrin.
J'ai un ration de 2/9 entre G1 et le mandrin
donc ça fait bien un pas de 7,4 mm :mrgreen: (7,4066666)
il ne faut pas en demander de trop au chinois :smt022
Roue entrainante 69 roue vis mère 18 dents
ou
Roue entrainante 92 roue vis mère 24 dents
Avec le ratio 69/18 tu peux diviser par 3 ce qui correspond avec le nombre de filets
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
fb11
Jérémy76850
Biston
bricolo des cimes
kawah2
vibram
Général Weiler LZ280
fb11
electronx
Darback
jf62
socrate62
Pervenche
Pervenche
Pervenche
labor29
watch
watch
watch
