TOUR ERNAULT PARIS RESTAURATION
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PhilippeAUTERIVE
PhilippeAUTERIVE
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition de 400kg de fonte, d'acier et de bronze et la personne d'un tour Ernault Paris. Le tour est en pièces détachées (groupes) et je me suis fixé de le démonter complètement, de le décaper, le repeindre et le remettre en service. Il était entreposé démonté, dans une ferme, au dessus de l'étable et attendait patiemment que quelqu'un le délivra de ce silence. Malgré la rouille, ma machine m'a semblé sauvable malgré que toutes les pignoneries sont bloquées. Je possède très peu d'informations sur ce tour que ce soit au niveau des documents ou de son histoire. D'après le propriétaire actuel, cette machine était dans l'atelier d'un maréchal ferrant. Elle a été démontée et emmenée où je l'ai trouvée. Premier candidat, la poupée mobile, rouillée, bloquée. Viendra la boîtes de vitesses puis la poupée fixe, le trainard et ses tables puis le banc que je n'ai pas encore récupéré. Tous vos précieux conseils seront accueillis avec intérêt. Je vous tiendrais informé aussi régulièrement que je le pourrais sur l'avancement des travaux. Pour le moment, après dégrippage et compréhension du désassemblage je constate une très belle facture de cette machine. Je constate aussi la faible usure des bagues et paliers, axes et pignons. Premier faux pas, j'ai cassé le verrou du levier de boîte de vitesses, il a cassé comme du verre. Visiblement la boite a séjourné en appuis sur ce levier et l'aluminium a très mal vieilli...Les premières images :
Philippe, bienvenue sur usinages.com.
tu te prépares de longs moments de plaisir pour cette restauration, je pense que tu trouveras ce qu'il te faut sur le forum.
A+ bernard
Bonjour Philippe et bienvenue ;
Magnifique cette machine avec des composants surdimensionnés ( sauf le levier ) .
Pour le nettoyage, pas de scrupules ; un coup de nettoyeur HP , séchage a l'air comprimé et tu barbouille de fuel avec un pinceau tout ce qui est rouillé.
Aprés quelques jours d'action du fuel , essuyage au chiffon et recommencer au fuel ,si nécessaire .
Parfois, gratter au couteau a mastic pour gagner du temps mais pour la phase nettoyage, il faut étre beaucoup patient.
Bon courage , il mérite de faire a nouveau des copeaux.
Cdt
JP
la il faut etre tres motive , alors bon courage ,les vieux outils se debloquent souvent assez bien, mais attention aux chocs ou aux gros efforts ,la fonte casse des fois et c'est pas le but .
a bientot
apt
Une restauration comme je les aime!!! Si c'est bien rouillé, n'hésites pas à utiliser l'électrolyse, ça fait des miracles :-D :-D :-D
Et un tour H.Ernault de plus. Bon courage pour la suite. Je vais suivre, j'en restaure un aussi.
the_bodyguard1 a dit:
Merci des encouragements, c'est à la fois passionnant et presque affolant aussi.
chabercha a dit:
A+ bernard
Merci de l'accueil.
Étant un béotien de l'usinage comme pas mal de personnes je serai ravi de glaner ici ou là des informations nécessaires pour mener à bien cette restauration. Le tour étant démonté, pour le moment mes préoccupations sont : le tour est-il complet. Notamment au niveau des pignons et leur disposition sur la lyre.
Philippe
ISL a dit:
Cdt
JP
Merci pour ces encouragements et premiers conseils. Le gasoil c'est exactement ce que j'ai l'intention d'utiliser conjointement à du Transyl. Pour le moment, le simple fait de détremper les pignons et axes au dégrippant à suffit à les libérer. Quelques coups de maillet à tête plastique et ça sort.
Je vais continuer à déposer tous les composants de la boîte. Je ferais des photos en suivant le démontage.
marechal_23 a dit:
Merci, je suis plein de courage...
N'hésitons pas à mettre en commun nos questions ou nos découvertes.. :supz:
apprenti51 a dit:
a bientot
apt
Merci pour les encouragements.
J'aime les défis et pour ce qui est de la rouille j'ai restauré une vieille 125 cc des années 70/80 alors la rouille, j'apprend à la connaitre :-)
hello, avant d'entreprendre une restauration, je m'assurerais que le banc est encore utilisable, et le trainard en état. parce qu'il y a du boulot! :wink:
domi.U&M a dit:
Bonsoir, merci pour ces remarques.
Oui ça parait sage. J'ai inspecté la face cachée du trainard et il me semble que l'usure des glissières est correcte, très superficielle. Le ban m'a eu l'air dans le même état, je ne l'ai malheureusement pas sous la main.
Voici le levier de verrou cassé. On peut voir de près qu'il à déjà été ressoudé.
Suite et fin du démontage de la boite des avances.
Les usures sont normales, rien d'alarmant, tout vient tranquillement sans forcer avec un peu d'astuces
Mes super clés plates de chez Facom des années 80's.... Un nom qui avait de bonnes raisons d'avoir cette réputation à l'époque.
Après avoir fait le point des pignons en ma possession je constate qu'il me manque les pignons en 60 dents pour fileter en standard... Si quelques uns parmi vous en auraient en plus, je suis preneur.
Merci d'avance. :heart:
Nettoyage sommaire de la boîte, décrassage, grattage de la peinture, premier dégraissage.
Les huileurs sont retirés et trempent dans une solution de vieille essence et d'huile.
Démontage complet du mandrin. Décapage des pièces et contrôle visuel. Il est en très bon état.
Avant/après
Avant/après
Mise à jour.
Suite du nettoyage de la boîte et des engrenages.
Décapage à l'acide suivi d'un passage neutralisant dans la soude, puis rinçage.
Mise en apprêt antirouille à venir...
Nettoyage des conduits d'huile avec un foret de 6
Le niveau de restauration est tel , que le tour sera encore plus beau que le jour de sa sortie de fabrication de chez Ernault voila X années.
Tout mes compliments pour ce travail de rénovation.
Cdt
JP
ISL a dit:
Cdt
JP
Bonsoir et merci JP pour ces compliments.
Je fais de mon mieux pour lui permettre de reprendre vie avec mes petits moyens.
Il faut dire que la fabrication est des plus solides. On pourra ici où là remarquer des défauts de tournage dans certains axes, des filetages fais un peu rapidement, mais aucune commune mesure avec le jetable fabriqué aujourd'hui.
Merci de suivre cette "restauration" :-D
Extraction de l'axe à la presse et grand nettoyage. Débouchage des canaux d'huile, remontage à suivre....
Petite photo de l'avancée du nettoyage des pignons et arbres de la boîte.
C'est un peu mieux non ? quelques grammes de crasse, d'huile, et de poussière centenaire en moins.... Ça tourne comme au premier jour...
Petite update du jour.
Quel format de vidéo est accepté sur Usinage ? J'ai essayé en .mov et en .m4v sans succès...
Surprise,
en déposant la plaque des avances, le numéro de série sort de l'ombre.
Si quelqu'un peut me dire l'année de production ou tout autre renseignement utile, je serais très content.
Gravé à la main HE z1 801
fuma
Vapomill
Vapomill
ranwez gerard
ygaillard
louseb84
Toucheatout974
zeppelin54
KITE
KITE
kiki
kiki
Jo Wan
pierremertus
pierremertus
pascalp
JASON
fuma
Vapomill
Vapomill
Alex du 18
laurentedouard
marechal_23
