Tour Ernault-Batignolles- Quel modèle ?
  • Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
J'envisage de remettre en service ce tour Ernault n'ayant pas fonctionné depuis bien longtemps. Pour l'instant, je n'ai que cette photo un peu pourrave a vous proposer mais je pourrais prendre plusieurs clichés avec un vrai appareil lors de ma prochaine visite. Il serait des années 1920-30 mais je n'en suis pas sûr du tout. L'entrepointe est d'environ 1500, donc une belle bête quand même. Je ne trouve aucun endroit avec l'inscription du modèle mais il y a beaucoup de crasse dessus.
Si quelqu'un peut me donner quelques premières infos, cela sera avec plaisir.
le grand 63
bonsoir c'est un tour HN 200 ou 250 suivant a hauteur de pointe du debut des années 50 la plaque et fixée a droite derrière le banc
Gerardpich
Merci beaucoup de l'info, ça va m'aider à démarrer.
poulain21
salut Gerardpich je viens d acquérir un tour h ernault Batignolles hn200 dont le frein a été démonté. Je vois que sur ton tour le système a l aire identique. Pourrai tu m envoyer quelques photos du système de freinage car je ne sais pas comment le remettre en état. Merci.
Gerardpich
Salut Poulain21,
Je vais essayer de te répondre mais il faut dire que ce tour appartient à une association et que je ne suis présent dans leur local que tous les 15 jours. As-tu vu si une documentation existe sur le forum ?
poulain21
hélas non je ne trouve aucune doc nul part, c est pour cela que je cherche des personnes pouvant me fournire des photos et des details.
Bonsoir à tous
Ce tour est l'Evolution du HND 165 vers les HND 170, puis HN 200 et 250,
La doc du HND 170 correspond pour le système peid de poupée boite de vitesse à 2 leviers devant, le frein est sur l'accouplement entre moteur et entrée de boite.
Voir pièce jointe PDF.
jpal7@ Voir la pièce jointe Planche 22 Boite de Vitesse HN 170.pdf
poulain21
cool merci pour les plans, mais je ne comprends pas "l action freinage" il doit me manquer dew pieces . Quels liens entre la pedale de frein et l arbre sortie moteur.
le grand 63
bonsoir met des photos de tes pieces ça serra + simple
Bonsoir poulin21
Il faudrait d'autres vue de tes pièces,
par terre c'est un disque de frein ?
On vois un moyeu avec flector, avec un gros alésage, qui devait aller sur l'arbre en sortie de boite.
un moyeu seul avec un plus petit alésage, celui qui allait sur le moteur.
la cage en fonte dans laquelle devais etre l'ensemble flector,
Il manque une sangle en lame de ressort souple équipée de la garniture de frein,
une tige de fixation,
une tige relié à la pédale,
La planche 22 ne correspond pas à ton tour.
jpal7@
le grand 63
bonjour le montage de ton moteur" sur pilotis" n'est pas d'origine normalement il ce fixe directement sur ta cloche il te manque un frein a sangle c'est une tôle qui fait le tour de l'accouplement avec du ferrodo d'un coté relié a la pédale de frein de l'autre a une tige fileté de réglage voici les photos de l'accouplement d'origine
la sangle fait le tour de la pièce de droite celle-ci est fixée en entrée de boite la pièce de gauche ce monte sur l'arbre moteur
Re Bonsoir
le grand 63 montre bien les pièces de la planche 22,
en 3 parties
1 la pièce de droite, celle qui va sur l'arbre sortie de boite,
2 la rondelle métalique avec 4 encoches, (qui est posée sur la pièce moteur,
3 la pièce accouplement moteur, dessous, avec ses deux ergots.
La sangle avec ferrodo doit avoir la largeur de la pièce de droite, ou quelleque mm en moins.
jpal7@
poulain21
merci pour vos messages, je vais voir ce que je peut faire, mais avec des pièces en moins....ça va pas être facile.
le grand 63
Bonsoir si tu as besoin des cotes pour l'accouplement je peux te faire un croquis pour le frein il faut improviser en fonction de ton tour et des croquis sauf si un membre a cela
poulain21
il me faut donc avant tout trouver une "courroie frein" . Vs avez des adresses ? Meme si la courroie frein a cassé, usure ou autre je ne comprends pas pourquoi la cloche a été enlevé. Le moteur "porte ds le vide" , cela fonctionne mais ça semble fragile, d autant que sur le montage d origine il y a un silentbloc qui doit amortire les démarrages.
le grand 63
en fait ton tour avait un embrayage en option que l'on voit sur cette photo ce qui permettait de démarrer le moteur a vide et d'arreter le mandrin sans arreter le moteur cet embrayage fonctionner avec la pédale d'où ta 2eme cloche et la rotule sur la pédale tu peux tres bien te mettre en direct avec les pieces d'accouplement de ma photo pour les pieces du frein c'est une bande de tôle sur laquelle et riveté un ferrodo la je pense que tu serra obliger de tout fabriquer
Toucheatout974
enjolras
ktm63
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
Pierre62
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
Lionel TZ
patduf33
patduf33
Ollivierr
Gillesb14
