Topic des Z1C-ZHV1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion l'blond
Bonjour ba38
je conseil quand même de mettre des rondelles acier épaisse (2.5mm) sous les écrous (2H) pour éviter l'écrasement de la fonte,
en plus il y à largement la marge pour reculer le corps intermédiaire sans risque,
jpal7@
Bonsoir jpal7@
Merci pour ces conseils. L'écrasement de la fonte me paraît excessif (ce matériau résiste mieux à la compression qu'à la traction). Par ailleurs es-tu sûr qu'il s'agisse de fonte ? Je parierais plus pour de l'acier coulé et usiné vu son aspect et surtout les efforts qui sont essentiellement en traction (donc défavorables à la fonte).
J'ai continué mes usinages avec l'écrou foireux désserré sans autre souci (en vérifiant de temps à autre les vibrations à différents points de la machine).
J'ai fait quelques petits calculs approchés : en supposant un effort tangentiel en périphérie de fraise de 1 kN (mes usinages sont plus probablement aux voisinage de 500 N d'après la section des copeaux et le nombre maximal de dents en prise - je me suis fais un petit logiciel d'évaluation pour tous mes outils -), les efforts de traction maximums sur la vis la plus chargée en tenant compte des moments sont de l'ordre de 1.3 kN, c'est à dire très loin des charges d'épreuve des assemblages vis-écrou M16 classe 10.9 d'environ 165 kN. De plus un serrage suffisant des écrous constitue une précontrainte qui s'oppose à l'allongement des vis d'où une déformation sans doute négligeable de l'assemblage.
La seule analyse non faite concerne les vibrations : probablement qu'avec la précontrainte citée et l'appui supposé glissant (mais serré avec frottement qui lui seul absorbe la totalité des efforts) de l'assemblage plan-cylindre, ce dernier supporte la majeure partie de la transmission des vibrations. Je n'ai pas la capacité de calcul, ni de mesure pour évaluer l'effet du serrage des vis et donc de l'effort de traction sur la transmission des vibrations. Mais si un jour j'ai le temps et le courage, je m'amuserai à approfondir.
Bien cordialement.
Bernard
Bonsoir ba38
à chaque fois tu nous met une page de lecture,
moi je suis un manuel, le corps de la tête universel est bien tout en Fonte Grise GS,
j'insiste, une bonne rondelle en acier 100kg sous chaque écrous c'est utile, et çà vaux mieux qu'un long discourt sur la résistance
des matériaux,
j'en ai vue des têtes très abimées, un bon remède et tu est tranquille pour longtemps.
jpal7@
Sur ma ZHV1 il y a un problème qui m'enquiquine sérieusement avec les avances : lorsqu'un des fins de course est activé par exemple axe Z , plus moyen d'utiliser les autres axes sur un des sens de rotation , l'origine du problème est connue puisque c'est moi qui ai conçu le schéma et le câblage , en faite j'ai repris le schéma d'origine sans trop me soucier de ce potentiel problème , mais à l'usage c'est très pénible .
Par exemple si on a réglé une butée en Z en descente et qu'en suite on veut aller à gauche et bien ça ne marche plus , il faut aller trifouiller la butée au cul de la machine ...
A l'origine il y avait un contact sur le sélecteur Y/Z qui était manquant sur ma machine .
Je crois que ce contact servait à shunter les contacts fin de course sur les autres axes , mais je vois pas trop comment c'était câblé à l'origine et surtout comment était actionné le contact, exemple : contact passant en mode Z ou bien passant au neutre .
Bonjour, une petite question, la potence sert uniquement a mettre en broche horizontale, ou on peux aussi lever un diviseur?
J'ai un diviseur Dufour, il n'y a pas moyen de mettre un anneau de levage donc je vais perdre de la hauteur avec la sangle.
Il faut mettre quoi comme palan normalement? J'ai dans l'idée de rallonger le tube en emboitant un autre dedans (je n'ai pas encore regardé comment cela se présente).
Bonjour norm
La Potence est faite que pour retirer les Têtes Frontale ou Universel, de la Colonne, pas pour soulever autre chose,
mais tu peut éventuellement avec adaptation y pendre ton Diviseur quand il n'est pas utilisé.
Jpal7@
J'ai aussi un grand plateau diviseur et un très gros étau, qui ne m'ont pas servi. Il me faut un moyen facile pour les monter sinon c'est inutilisable.
Ou pour les grosses pièces.
Avec ma table à roulette j'ai peu de place et je risque de casser la règle de visu.
Je pense faire un système comme ça (mieux fait) ça laisse 40 cm sous le crochet du palan + si je met une bague pour rehausser la potence.
sur ma machine j'ai un étau très lourd et un plateau tournant assez lourd également , je déplace tout ce bazar à l'aide d'une chèvre .
j'envisage d'utiliser la potence pour poser le matériel sur une table roulante .
Bonjour regamertex
Compte tenu de tous outillages à monter sur la Z1C, Un rail ou un pont roulant dans le sens de la Table
serai mieux,
Moi j'ai un petit pont roulant qui fait toute la travée des Machines, et c'est le top.
jpal7@
bonjour sur ma fraiseuse je n'avais pas de potence ,j'en ai bidouillé une + un palan électrique a chaine de 150kg
Bonjour, le problème c'est que je veux faire simple, si je ne trouve pas de client j'arrêterais et vendrais mon materiel, et si je trouve des clients il faudra que je déménage.
Je vais monter mon système même si je sais que ce n'est pas terrible, ça ne permet même pas de lever un mandrin pour le tour qui est juste à coté.
regamertex
Bbr
ghg02
ghg02
pierrepmx
rvbob
  • importantes
rvbob
rvbob
@YakumO4444
Bat74
  • importantes
Ben_gt
patduf33
patduf33
patduf33
  • importantes
  • Poll Poll
