Résolu Toc sur mandrin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut a tous.
Dites moi, comment feriez vous pour bricoler un toc pour entraîner ça ? Un truc vite fait ! :smt003
Merci a tous.
Vire la ponte tournante du mandrin, et fait une pointe a la place et soude ou visse une barre " le truc en rouge"
Un toc coudé
une rondelle avec une vis ( éventuellement une protection ) pour bloquer la pièce et une vis parallèle à l’axe vissée sur la rondelle , et en appuis sur un mors
ou bien un truc
Comme ici
avec l’image
Merci les gars. J'ai ptet eu une idée! Je vais tourner une pointe. Y percer un trou perpendiculaire, un autre centré au bout opposé à la pointe. Fileté, pour tenir la bare dans le trou perpendiculaire. Un autre, je perce un trou dans le pignon. je taraude, et j'y mets une grosse vis qui vient appuyer sur la joue d'un des mors.
Ah ben oui si tu peux percer ou souder sur ta pièce ! C’est pas du jeu !
Ta pointe est tenue par le mandrin ou elle est dans le cône de la broche ?
Tu peux pincer un plat long entre le mors et la pièce et mettre le même plat mais court sous les 2 autres
ou bien deux plats serrés entre mors et "ailettes ' via un boulot au milieu pour serrer
Ça n'a même pas bougé. Bon, j'suis un tourneur toutpourri. J'ai dû bouffer un dixième de trop. :crying1: bon, c'est pour adapter un réducteur agricole sur une bétonnière des années 60/70.
l'idéal serait un plateau avec un boulon de la bonne longueur pour se placer dans la denture
Le taf est fait. Je viens de nettoyer la perceuse fraiseuse pour monter l'étau et l'aligner au comparateur. Pour le clavetage.
Ta chinoiserie n'est pas un étau de fraisage tu lui en as surement demandé un peu trop :smt089
C'est ce que j'ai eu en achetant ma rong fu RF 25 m. Ça faisait des années que ça faisait vaguement l'affaire. Il vas falloir que je rachète un étau.
Etau de fraisage ou de perçage, n’empêche que la section de fonte est bien là et qu’elle n’a pas tenu !
C’est au serrage ou à l’usinage que ça c’est brisé ?
Y’en a qui cherchent à s’entraîner sur la soudure fonte.
Le malheur des uns... :itm:
Les gars, j'ai besoin de vous. Comment je fais ma rainure de clavette sans étau?
J'ai un kit de bridage dans ce genre la
Voir exactement le même.
Mais pas de vé.
Si quelqu'un a une idée?
A la main, avec une lime? Et la scie à métaux?
Au tour, en débrayant le mandrin, et en me servant du longitudinal comme d'un étau limeur?
Au tour, en mettant la fraise dans le mandrin, et en bricolant pour fixer mon arbre à la tourelle?
:smt003
1 tu achètes un (Bon) étau
2 tu fabriques un étau
3 tu fabriques des vés
4 tu utilises une rainure de ta table . Là l’inconvénient c’est ton pignon : est-ce que tu peux mettre ta pièce en bout de table??
5 tu mets et règles des cales pour aligner et surélever ta pièce
tu peux essayer comme sur la vidéo mais tu aura presque les mêmes problèmes de mise en position
"Au tour, en débrayant le mandrin, et en me servant du longitudinal comme d'un étau limeur?"
ça va pas mal !
j'avais fait les rainures de mes pignons de lyre comme ça ! en bloquant le mandrin en rotation
sans ton cas faudrait mettre une butée sur le trainard ( et peut etre faire un trou à la fin de la rainure pour finir propre)
sur la video, c'est bien , mais faut arriver à mettre la pièce à la bonne hauteur , si pas d'equerre de fraisage
à la lime ça me parait difficile de faire un truc propre , peut être faire plusieurs trous presque tangents fait avec un guide et tomber les pointes ? , mais bof
Il existe des plateaux entraineurs à toc et pointe de centrage !
Ah ! c'est vrai, c'était "avant"...
JASON
Tu met un plat dans une rainure de la table et tu bride l'axe sur la table ET sur le plat. Tes brides doivent porter sur le coté de l'axe, de panière à le plaquer l'arbre à la fois sur la table et le plat.
Je suppose que l'axe porte correctement sur la table et que la partie pignon dépasse de la table.
Bien sûr, faire des petites passes ....
Merci les gars. Dodore, acheter, la maintenant, ça vas être compliqué. Puis j'aimerais que la bétonnière soit remontée bientôt.
ça va pas mal !
Merci Dudu 13, Génial, je ne suis donc pas complètement taré. Elle me plait bien cette idée.
Elle fait quelle dimension cette rainure ?
elle débouche ?
Salut Serge 40 ou 50mm de long. Débouchant en bout d'arbre, ronde à l'autre je pense.
Belle idée. merci.
Satamax
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
PUSSY
PUSSY
gégé62
gégé62
phvauzelle
Coolantom
Coolantom
Coolantom
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
boisix
Mcar
Papy54
Papy54
Coolantom
Coolantom
Coolantom
PUSSY
brise-copeaux
valoris
valoris
