Tige filetée acier GSB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LaBrique
LaBrique
Je voudrais savoir si quelque connaît le type d'acier des tiges filetés vendu en GSB.
Et si c'est pas trop mal pour du tournage par exemple.
Je ne connais pas , mais on peut partir sur un acier doux (40kg ou 40 dan)
Pourquoi tu parles de tournage , qu’est ce que tu veux en faire ?
Bonsoir:-D
Je pense que c'est le même acier que l'on trouve presque partout, après il faudrait peu-être chercher chez de vrais spécialistes??
J'ai déjà tourné des petits diamètres 6 et 8 mm , c'est bof ! au niveau de la réduction ça casse très facilement , donc faire un congé pour supprimer l'amorce de rupture.
Tu peu faire un essais avec des tiges filetés en inox A2 , pas en A4 car je trouve que c'est beaucoup trop raide (au moins pour le perçage)
J'ai acheté une tige en inox A2 pour faire un essais , et je ne sais plus ou je l'ai posé , dans un local ou il n'y a pas de lumière, en plus :sad:.
Attends que ça se réveille un peu, tu aura surement des réponses de pro:wink:
Marcus
Oui, c'est ce que j'ai oublier de demandé :wink: en faire quoi? et quel diamètre?
Marcus
En fait, j'en n'ai déjà utilisé pour faire le tirant de ma fraiseuse pf16 car manquant.
Mais je trouve que le résultat n'est pas la hauteur de mes attentes... Partie une tige M12 pour finir en M8, quand j'ai du fileté le bout en M8 nickel par contre de l'autre côté en M6 le filetage est a moiter arraché.
Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ma piste est la mauvaise qualité de ces tiges :smt017
C'est une très mauvaise qualité d'acier, et au mieux du 8.8 mais souvent du 6.8, donc vraiment pas bon hors bricolage..
Amitiés,
Pascal
Oui peut être , je pense que tu vas un peu vite en déduction
Est-ce que tu a essayer de fileter un autre bout de ferraille pour tester ... c’est peut être ton outillage ou ta façon de procéder qui est en cause
Amitiés,
Pascal
Peut être mais il ont bien réussi à faire leurs filetage eux !
Bonsoir:-D
Marcus
J'ai vu aussi qu'il commence à vendre des tige fileté en A2 de petit diamètre mais étant novice j'ose pas encore tester.
Je trouve le resultat pas top non plus.
Je voulais plus d'avis comme je n'ai pas beaucoup de matière première pour le moment, je cherche des alternatives à la hauteur de mon petit porte feuille :mrgreen:
Ah bon! le rapport c’est que eux ils ont réussi à le fileter , comment ils ont fait? C’est bien une preuve que ça peut se fileter
Après la dureté ou autre appréciation c’est une autre histoire
Je pense que ma méthode est bonne sur les deux filetages sur la même barre le plus petit ressemble à de la bouillie.
Je crois même plutôt que c'est du 4.6...
La tige filetée 8.8, on la trouve dans les magasins de fournitures industrielles ou agricoles, ou bien sur internet.
Même chez Hilti, les tiges pour chevillage chimique dans le béton c'est seulement du 5.8
Oui mais roulé...
Tu est sur?
Je note , si j’ai bien compris que tu as fais deux diamètres différents
Un est bon
L’autre est en bouillie : y’a bien un truc !
Tu devrais faire des essais sur une autre ferraille pour comparer , par exemple une vis avec une dureté bien défini
Bon courage et bonne chance
Tu est sur?
Un est bon
Il est vrai que je n'ai pas testé sur une autre tige, en tout cas la filière est neuve et les filets on l'aire bien.
Merci du conseil, je vais tester ça.
En tout cas, j'ai pu comparer des tiges d'aujourd'hui en GSB, et des anciennes récupérées du beau-père achetées en quincaillerie... y a pas photo ! les meilleures sont les anciennes, au limage, au perçage, elles sont bien plus dures ! et à la torsion idem.
Moi, j'ai fait un seul filetage dans ma vie,(tout rugueux :sad: ) je pourrais dire que ça venait de la matière ou de l'outillage, mais sur 10 stagiaire j'étais le seul a m'être loupé, donc parfois ça peu venir de celui qui fait le filetage aussi, mais pas que:wink:et beau filetage dans une matière inappropriée ce n'est pas bon non plus.
Marcus
Oui mais a nos ages, il n'y a pas la tige filetée qui est moins dure qu'avant :wink:, et là on peu pas dire que c'est la faute aux chinois:smileyvieux:
Pour ce qui est de me la tordre , bof! pas trop mon truc:sad:.
Et pour le limage ????????? " ça ne nous regarde pas:lol:!!"
Marcus
tu veux que je t'en tourne une bien rigide et longue? mais ne compte pas sur moi pour la finition, même à l'huile ! :jesors23:
:smt082
Bon, alors sur une de mes tiges (filetés) il y a marqué que c'est "acier carbone Q235" qui serait une norme chinoise pourtant vendu par une marque anglaise, ahhh c'est beau la mondialisation.
Enfin bref, après avoir fait une correspondance je pense pourvoir dire que ça ce rapproche de la classe.... 4.6 :tinostar:
C'est pas mou mais loin :7grat:
Ben si c'est du 235, c'est même très loin du 4.6... Moitié moins costaud en fait.
S235 : acier de construction métallique (et pas mécanique). Re mini 235 MPa, autrement dit guère plus qu'un bon alu : de l'acier à ferrer les ânes
je suggère de non pas fileter mais de tarauder et de mettre un goujon M6 a fond de taraudage et le coller loctite.
goujon fait avec une vis de qualité 8.8 ou 10.9.
Le 235 suffit pour le M16 vu la machine PF16.
Pour le reste oui les tiges GSB ne sont pas facile a fileter.
Slts
Et donc, à quoi te sert cette tige filetée ?
Refiletée en 8 d'un coté et en 6 de l'autre....
Selon ton équipement, tu peux peut-etre trouver mieux (et moins cher) comme "axe de 12"
La tige filetée standard est du 40kgs mais vous pouvez en trouver sans probleme en 80kg et meme plus.
Pour info, au boulot, j'ai acheté en juin une tige M16 de 1mètre classe 12.9 pour refaire un tirant d'une fraiseuse de l'atelier équipée en BT40 ... 20,00 EUR TTC environ.
L'ancien tirant remplacé et complètement bouffé au droit de la zone de serrage de l'écrou était fait avec de l'acier de GSB... (il a duré un peu moins de 3 ans)
Oui c'est dans ces tarifs là, mais une 8.8 à un quart du prix était suffisante pour un tirant ;)
Sans doute... mais j'ai des "brutes" à l'atelier... qui m'ont aussi n..cké l'écrou (il y a maintenant nettement plus de 6 pans...) :smt076
Donc remplacement par un écrou forgé :smt077
sébastien62
gégé62
gégé62
solkashi
solkashi
solkashi
tourneur81
jojomouth
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
deuche87
deuche87
remilaciotat
bypbop
Tom_Franche_Comté
Paco14
