tete de fraiseuse qui chauffe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion docquier michel
docquier michel
bonjoure tous le monde voici ma fraiseuse qui est terminee, j ai un drole de bruit dans la tete comme si les angrenages forcait! les un sur les autres ont entends bien que c est un bruit d angrenages. pourtant blinder de graisse mais la aussi problemes! ont dirait que la graisse fond et coule par la broche et pour finir la tete chauffe. que faut il mettre comme graisse?
trop de graisse fait chauffer ,le mieux et de démonter la tete pour voir le problème de bruit, refaire les précharge de tes roulement et le jeu des couples conique.
attend d'autre avis ,mais moi c'est ce que je ferais.
Je suis du même avis, souvent un excès de graisse dans les roulements fait chauffer. Normalement ça devrait passer au bout de 30 à 40 minutes de fonctionnement (le temps que l'excès sorte).
Si ta tête est très chaude (que tu as du mal a garder la main dessus, je pencherai plus sur une précharge trop importante de tes roulements. Pour le bruit, je pense également que là il s'agit du calage du couple conique, il faut absolument que tu regardes sur les pignons que la porté s'effectue bien au centre.
Mickaël
Lubrification
même avis. Regarde les préconisations du constructeur. Comment se fait la lubrification ? Bien souvent sur ce type de machine ce n'est pas de la graisse qu'il faut mettre mais de l'huile. Plus tu graisses plus tu forces la pression de la cette graisse, plus tu auras tendance à chauffer.
que voulez vous dire par une pre charge? et de l huile je ne crois pas car sur la premiere photo ont voit qu il y a un trou (d origine) et de l huile je ne crois pas elle va couler par ce trou!
docquier michel a dit:
bonjoure tous le monde voici ma fraiseuse qui est terminee, ?
quand tu dit terminée ça veux dire quoi? qu'as tu démonté? :smt064
PRIMVM NON NOCERE (=d'abord ne pas nuire)
Je dit ça car sur ce forum on voit des gens qui font 1000 morceaux avec des machines outils mais il est rarement expliqué les tas d'heures et de réglages que le remontage impose. Tel les réglages de couples conique, de jeux, les serrages dynamométriques,...
Ça peux laisser croire aux néophytes que c'est juste un lego à démonter-nettoyer-remonter, mais c'est plus compliqué.
Une précharge c'est notamment pour contraindre les roulements coniques, afin qu'il roulent sans trop de jeu à froid, mais il faut qu'il en reste assez pour ne pas gripper à chaud.
Lapin
Petite question d'un néophyte, c'est quoi le couple conique? et cela concerne quelle pièce? comment se fait le jeu de ce couple?
Merci Guydo
cette espece de gros cache lisse sur la premiere photo qui est sur la tete est un reglage que j avais serrer trop fort. mais pour la graisse je n ai toujours pas eu de reponses.
Merci Bern 67, je vois maintenant.
Mais comment se règle un tel couple conique? Car j'ai démonté ma tête universelle Dufour (tete-universelle-dufour-t30071.html) et je n'ai pas vue (donc pas fait) de réglage de ce couple conique? J'avaais d'ailleurs au départ un soucis avec elle car elle avait un point dur et je pense que c'éatit sur le scouple conique intermédaire. J'ai mis un roulement C3 et cela semble aller maintenant.
Guydo
ça se règle avec des épaisseurs, derrière le pignon d'attaque en priorité, derriére la couronne si il y a trop de jeu.
Si le jeu est mal réglé, ça fonctionne mais pas trop longtemps car alors il y a glissement exagéré des pignons les uns sur les autres et donc usure prématurée. Ça dépend bien-sur du montage, mais quand on change un roulement c'est un réglage à toujours refaire, sauf si on est chanceux et que le nouveau roulement se trouve exactement dans les mêmes tolérances que l'ancien.
Si il n'y a pas assez de jeu ça force sur les roulements et les dents, ça s'use assez bien jusqu'à obtenir un jeu de fonctionnement puis on en revient à une situation idem à un excès de jeu.
Lapin.
Merci Lapin. Je vois. Pour ma tête c'est quasiment impossible à régler pour moi car le pignon est inséré très très serré sur son axe. Je ne sais pas comment cela a été monté car je ne pense pas que cela se démonte en tapant dessus, c'est impossible à bouger avec les moyens que j'ai. Donc pour l'instant je vais laisser comme c'est.
Guydo
dit les gars et pour ma graisse!est ce que de la valvoline multi usages nlgi -2 sa convient?merci.
Si ta tête chauffe encore, on n'y peut rien de plus que lors de ton premier message, tu n'as depuis apporté aucune précisions sur la tête en elle même ni sur ce que tu lui a fait.
Nous n'avons pas la bête sous les yeux, nous.
Explique nous son montage et ton intervention, illustre avec des photos et des schémas. Des membres auront peut-être une idée de ton problème.
Mais un fait est certains : si il y a échauffement c'est qu'il y a frottement.
Quand à la graisse je n'en sais rien, ça dépend de la vitesse de rotation, de la charge, etc. Le seul type de machine qui m'est familier ou il y a un couple conique lubrifié à la graisse et non à l'huile est le réducteur final des débroussailleuses. Là dedans on met une graisse dite filandreuse (=qui fait des fils, tout comme l'huile de chaine de tronconneuse).
Lapin de Garenne.
Filante, la graisse. Filante.
Filandreuse, c'est quand un garageot colle un ou deux Tampax dans un pont pour atténuer les claquements juste avant une vente pourrave..
C'est peut-être un belgicisme, mais les deux termes coexistent, et sans qu'il y aie besoin de prendre les tampons de madame.
http://www.kroon-oil.com/fr/produit...sses/universal-grease-st-q7/tab-omschrijving/
Description
Universal Grease ST Q7 est une graisse verte lithium EP de haute qualité. Des polymères speciales donnent le produit une structure filandreuse et assurent une force adhésif exceptionnelle. Des additifs anticorrosion, anti-usure et pression extrême spéciaux ont été ajoutés afin d’obtenir les caractéristiques suivantes :
* Une très forte adhérence au métal
* Très bonnes propriétés hydrofuges
* Une très bonne action anti-corrosion et anti-usure
* Bon transvasement
* Des caractéristiques de pression extrême excellentes
Application
Universal Grease ST Q7 est une graisse verte avec une structure filandreuse et une excellente adhérence, spécialement développée pour des applications à rotation basse dans l’agriculture, les excavations/les terrassements et l’industrie.
Lapin de Garenne.
Bonjour.
Graisse Molykote 1122 va très bien.
salut à tous
qui vs dit que c'est les pignons? pourquoi pas des roulements trop contraints?......parce que pour faire chauffer "dur" des engrenages, faut y mettre du sien....et de la vitesse!
bj tous le monde j'ai demonter toute la tete mais je n'ai pas penser a faire de photos ce qui se passait etait que j'avais mis 2.5kg de graisse . :oops: et j'appuyais trop fort sur les roulements de la broche.j'ai enlever toute cette graisse et liberer le roulement tout est rentre dans l'ordre.sa ne chauffe plus!tous est ok.
Bonjour.
C'est comme le vin faut pas en abusé sinon ça chauffe :-D
pour le trou dont tu parles que l'huile va couler par là, est ce qu'il est fileté ? car si c'est le cas, peut être qu'il manque un huileur et qu'en fait c'est de l'huile et pas de la graisse que tu dois mettre .
maitennant s'il est pas fileté, (j'ai ça sur ma fraiseuse) c'est peut être simpelemnt un "bouchon" qui vient se coincer dans le trou.
tu as essayé de nettoyer la graisse et mettre de l'huile pour voir ?
car si tout le reste est ok alors peut être que c'est avec de l'huile et pas de la graisse que tu dois lubrifier et si tu mets trop de graisse, effectivement ça va chauffer
ou avant toute chose, il faut trouver la doc de la fraiseuse pour vérifier avant tout , c'est encore le mieux à faire à la place pour ma part.
je me souviens à l'afpa sur une gambin sa m'est arrivé, la tête à chauffé sans que je m'en apperçoive et quand j'usiné la borche c'est bloqué net et sa a ronflé sacrément fort,et la tête je ne pouvais même plus la toucher!!!! résultat les roulement sont mort :shock: :shock: :shock:
et après le changement des roulements tu n'as plus eu un échauffement anormal ou c'était suite à autre chose l'échauffement et ce qui a causé la mort des roulements ?
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Vulpes Knives
pierrot25
FELIX
coupevent
Poulppy
umbez
umbez
Rich
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
olivier_fu
Tom_Franche_Comté
lolo
lolo
jms
marktwo
marktwo
marktwo
lavaloche55
la bricole 76
la bricole 76
