Taraudeuse Syderic
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yakovlev55
  • Tags Tags
    syderic
Yakovlev55
Bonjour, la taraudeuse est une Sydéric, j'ai restauré la même, elle était dans un état bien pire que celle la, elle fonctionne toujours parfaitement. C'est une super acquisition. Sois prudent au départ si toutefois, un des embrayages est bloqué, de ne pas forcer dessus, pour éviter d’abîmer la garniture. Normalement elle va jusqu'à M6 mais on peut mettre un M8 détalonné et en y allant doucement pour pas faire sauter la courroie.
Martin
La taraudeuse est maintenant bien au chaud dans un autre atelier , encore merci à e**d
Désolé midodiy !
Yakovlev55 merci pour tes conseils , avait tu réalisé un post sur le reconditionnement de la tienne ?
Louis
Bonsoir Akipapa je n'ai jamais fait de post, sur aucune de mes restaurations, ni réalisations, mais je me ferai un plaisir de t'envoyer toutes les réponses que je pourrais te donner.
Martin
Martin
Je ne vais sans doute pas entammer sa restauration directement car pour le moment je suis
Mais je serais ravi si je pouvais avoir une photo de chaque coté , car le capotage est incomplet
Concernant ta remarque:
Cela siginifie que l'enclenchement du mouvement de rotation horaire ou anti-horaire grâce au levier n'est pas un simple accouplement par crabo mais par friction ?
Merci pour ton aide
Allipapa
Pour explication
Ce post débute d'un don dans la rubrique -don et échange- ou e**d a offert cette machine ( encore merci à lui ! :smt039 )
Comme une discussion en a suivi , les modos on déplacé le début de la discussion ici
la voici :
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Avec mes premières questions à Yakovlev,
Je ferai des photos plus claires prochainement
Allipapa
Pour explication
VOilà qui est plus clair, je pensais avoir fait une mauvaise manipulation :D
Du coup la restauration n'a point commencer ? Ou est terminée ? Je n'ai pas bien saisi
Pas encore commencée , la machine est bien au chaud , je termine d'abord mon ajusteuse
bàt
Allipapa
Voici quelquels photo plus claires , pour les intéressés
Sur le coté un reliquat d'un pot destiné à la lub
et sur l'avant de la machine un FC pneumatique sans doute destiné à automatiser la lubrification
toutes infos sur les capots d'origine et/ou les garnitures sont le bienvenues
Allipapa
En tenant compte de toutes les réductions ( poulies et renvois d'angle ) je trouve des rapports de :
reduction 7,2 et 4,2 et 0,5 , donc pour un moteur de 3000 Tr/m cela donne 416 , 714 et 1500 au mandrin
Cela me semble bien rapide pour un taraudeuse non :?:
L'inversion de sens de ratation via le levier me semble évident , par contre je vois pas ou il est possible de régler un couple maximum ! :smt017
uniquement sur base du patinage de la garniture d'embrayage :?:
Allipapa
Soude Caustique
claude74
claude74
Sébastien37
rhacomed
rhacomed
rhacomed
noirvodka
noirvodka
noirvodka
hotcar
hotcar
hotcar
Domi37
Domi37
