taraudage
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour comment on dessine un trou tarauder? j'utilise l assitant de perçage mais je n arrive pas a faire le representation reel du taraudage pour l'imprimer en 3d ensuite
tyros
Ce n'est pas avec l'assistant de perçage:
Va dans Insertion/Fonction/Filetage.
Precis84
Insertion de représentations de filetage
  1. Sur une fonction cylindrique (un bossage, un enlèvement de matière ou un perçage), sélectionnez l'arête circulaire là où vous souhaitez que le filetage commence.
    Si la fonction est un perçage conique, sélectionnez le diamètre majeur. Si la fonction est un bossage conique, sélectionnez le diamètre mineur.
    Vous pouvez également sélectionner la fonction après avoir cliqué sur l'outil.
  2. Cliquez sur Insertion > Annotations > Représentation de filetage.
  3. Définissez les propriétés dans le PropertyManager Représentation de filetage.
  4. Cliquer sur OK
tyros
La représentation de filetage ne permet pas à ma connaissance d'imprimer un filetage en 3D.
J'en dessine souvent, et je les imprime sans problème avec la méthode donnée post #2 (voir mes réalisation dans ma signature).
Precis84
Salut tyros
Je ne dis pas le contraire ......sauf que je n'ai filetage ?
( ou est ta signature ).
tyros
Ce doit être une différence de version, je n'imaginai pas, désolé :)
tyros
Il faut donc le faire "à l'ancienne' avec une spirale et un enlèvement de matière Balayé, faut que je me souvienne...
il faut créer le trou à tarauder, choisir hélice et spirale, et dessiner un cercle sur l'arête du trou, dans la fonction, choisir hauteur et pas, la spirale se dessine.
Il faut ensuite faire une autre esquisse, avec un axe de construction, et dessiner un triangle représentant la pointe de l'outil (60°?).
Puis faire un enlèvement de matière balayé en choisissant les deux esquisses l'une après l'autre, et l'outil va tailler la matière.
Il me semble que c'est comme ça.
Edit: ma signature est sous le texte de mes post (Mes créations pour imprimante 3D)
alainbiggun
c'est exactement çà. enlèvement de matière en balayage le long d'une hélice d'un profil.
bon,c'est un profil quelconque tracé à toute vitesse.;..
l'esquisse est tout à droite en gris
on règle l’hélice(insertion,courbe) avec son depart,pas,nb de tours..
Precis84
:lol::lol::lol: il était déjà fait . C'est la vis mère du petit tour que je dessine .
Pour la noix , j'ai fais le taraudage par "moulage " directement sur la vis .
alainbiggun
c'est quand meme extra de pouvoir modéliser une piece comme çà..
tyros
Je montre à mon tour des exemples rapide, que j'avais fait pour notre ami @v tec, ces modèles s'impriment à l'imprimante 3D:
v tec
bonjour c est bon j ai trouver la fonction filetage sur sw2016
Andoche
Après avoir lu le 4eme ou 5eme post.
J'ai comparé les 2 méthodes, qui donnent le même menu. (PropertyManager)
Le temps de toutes les manipulations pour pondre ma réponse, une dizaine de réponses s'étaient affichées.
Après tout ce travail, je poste quand même ce que j'ai préparé.
Si c'est saoulant vous sautez ce post.
Bonne soirée
v tec
À oui tu t bien fais chier, au moins c est clair et précis
Moi j ai pas la méthode 2
tyros
oui cest ca, par contre hesite pas a rajouter un decalage au debut pour que le filetage soit plus propre !!
hesite pas si tu trouve pas je te fais un screen !!
bon courage
Et un chanfrein d'entrée:
tyros
Au fait, moi je n'extrude pas le filetage, je fait: couper le filetage.
Sur le 2010 l'option filetage n'existe pas, et comme je ne voulais pas me prendre la tête à faire la manip d’enlèvement de matière en spiral pour chaque trou taraudé, je me suis fait un outil "taraud" avec esquisse paramétrable (pas, Ø, etc) en tant que famille de pièce, ensuite je positionne mon/mes "tarauds" dans le trou et je fais une "empreinte". (l'assemblage peut ensuite être supprimé)
Bon avec SW 2010, j'ai galèré un peu pour le taraud, car il ne veux pas créer automatiquement la famille de pièce ; je suis obligé de faire la feuille excel manuellement (mais ça marche sur SW 2008) .... d'après ce que j'ai lu, c'est une incompatibilité entre SW 2010 et mon Office 2000 qui fait qu'il n'arrive pas à lancer Excel ...
http://www.screencast.com/t/uoKUdSppj
coredump
coredump
Papy54
Papy54
rebarbe
rebarbe
speedjf37
bricoleur13
pierre 76
alainbiggun
bastiendecaen14
M4vrick
M4vrick
M4vrick
