Table de fraisage inconnue
DOM74
Bonjour, j'ai cette table de fraisage et je ne sais pas à quelle machine elle est destinée,la table mesure 350mm de long et 120 de large, un connaisseur pourrait il me renseigner ?
Romain 63
En effet il y a un air, au moins sur la partie articulée. Il faudrait l'entraxe des rainures.
Sur la mienne la table est differente, les deux vis du bas de blocage en rotation sont a l'interieur des pattes et non a l'exterieur.
Mais ca pourrait etre une table de maho d'avia ou même de macmon (j'en sais rien vu que j'ai monté une table de deckel dessus!)
Bonne soirée
Non, ce n’est pas de fabrication Deckel.
FP1, impossible, FP2, les fonderies sont différentes et le style est trop éloigné.
Quoi qu’il en soit, la "table", n’est pas d’origine avec l’articulation.
Elle paraît être en aluminium, aussi.
DOM74
Bonjour, suite à la lecture des réponses, je vous apporte les réponses à vos interrogations.
La table est en acier rectifié, le support dois être en fonte, ce ne dois pas être une adaptation de différentes pièces mais un ensemble complet de très bonne qualité, la fixation à un entre axe de 70 et les lardons on une largeur de 8,50.
Romain 63
Je crois que deckel et affiliées ont un entraxe de 900mm et des rainures de 12mm, il faudrait donc se tourner vers une machine de plus petite taille probablement.
Ce n'est pas pour une schaublin 12 ou 13 en tout cas.
lumberjack
lumberjack
tamilhaz
tamilhaz
geger
geger
Vegas.12
Tony17
BRICOLO
Indika
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Tony17
Grimpabois
