Restauration SYDERIC SF120UB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aerodyne
Aerodyne
Voici l'état de ma perceuse SYDERIC SF 120 UB lorsqu'elle est arrivée à l'atelier.
Grâce à l'ami René, Une nouvelle venue à l'atelier : une perceuse / fraiseuse SYDERIC SF 120 UB. 180 kg de qualité française !
La belle à également besoin d'un bon lifting
Le socle est à lui seul un monument !
Syderic SF 120 UB, poursuite de la restauration : Polissage des manettes​
SYDERIC SF120 UB : Réfection du cabestan​
Le cabestan était absent. J'en ai donc refais un avec des boules de billard en m'inspirant de la chaine youtube FIREBALL Tool.
Boules de billard taraudées en M12, Tiges en inox filetées aux deux extrémités.
SYDERIC SF120 UB : Réfection des poulies​
Après :
Avant :
Démontage et premier nettoyage.
Sablage léger
Polissage des gorges et des flancs au scotch brite puis traitement à l'alodine.
Dégraissage
Peinture
SYDERIC 120 UB, sablage et peinture​
Sablage puis peinture au four des différents éléments.
SYDERIC SF120 UB : peinture des carters​
SYDERIC SF12O UB : Restauration du socle​
Décapage léger, peinture intérieure en gris martelé, vernis sur l'extérieur; étagères en contreplaqué filmé.
SYDERIC SF120 UB : Peinture du boitier de roulement​
SYDERIC SF120 UB : sablage et peinture du mécanisme roue et vis sans fin​
Sablage et peinture du mécanisme roue et vis sans fin de commande de l'axe "Z"
SYDERIC SF120 UB : Restauration de la vis de la table croisée​
Restauration de la vis de la table croisée :
- Toilage de l'axe.
- Brossage du filetage
Sablage, peinture, vernis, graissage et remontage
Syderic SF120 UB : Peinture du moyeu de cabestan​
SYDERIC SF120 UB : Socle, colonne et ressort​
Le socle et la couronne ont subi un nettoyage au jet haute pression.
Le ressort à été sablé, brossé puis thermolaqué à l'epoxy.
Traitement de protection de l'alu. Au chrome 6.
Bien chiant les multi-post qui renvoies vers ton blog. Je suppose que ça te génére un revenu publicitaires
non c'est juste que j'ai la flemme de faire du copier collé :-)
.....de toutes façon on ne peut pas résister......
Trop top ta restau ! Ça vire à la maniaquerie mais qu'est ce que c'est beau.
Pas possible de mettre les photos et textes comme la grande majorité des membres, sans compter que cela peut disparaitre comme sur pas mal de discussions.
A+Bernard
SYDERIC SF120 UB : Réfection du socle​
Le socle a été nettoyé et dégraissé.
Puis passé à la brosse métallique montée sur perceuse
Même traitement pour les nervures d'intrados
Les vis de réglage avaient également besoin d'une bonne rénovation
Ensuite le socle a été entièrement protégé au vernis tonkinois (2 couches).
Au fait !
Sur la porte du pied support de perceuse , il y a bien une molette identique à celle de la scie ! :smt039
Bravo, du boulot consciencieux.
Si possible, je veux bien voir la sableuse et les peintures que tu utilises (notamment celle au four).
trés bonne restauration original les boules de billard merci pour le partage
jungo1
Laurent68*
Patrick1340
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
vince46
MARTIN
MARTIN
paysan
fred08
yves 26
yves 26
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
jungo1
James17
DIABLOTIN
DIABLOTIN
