Syderic S15
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alidadejack
  • Tags Tags
    syderic
alidadejack
j'ai trouvé sur le BC un perceuse syderic???,j'ai l'impression
qu'elle ressemble à celle de Gooofy03.
Je l'ai eu pour 80 € donc j'ai pas fait le difficile!!
Je n'ai pas la courroie , si quelqu'un a la dimension?
il manque le volant montée/descente, quelqu'un peut il me donner le diamètre?
et je n'ai aucune idée de la forme du carter de courroie.
Pas d'idée non plus pour le modèle de chez syderic.
Autrement deux trois photos pour vous rendre compte
du taf qui m'attend! bonne soirée.
il y aurait eu une poulie intermédiaire j'aurai dit une S115 ou S130 mais là :smt017
ce n'est pas compliqué de déterminer le type courroie en mesurant avec une ficelle entre poulies
quand au carter, sur ce modèle qui ne date pas d'hier, bien souvent ce n'était pas un carter enveloppant mais une simple "casquette" sur la poulie de devant, mais il y a eu tellement de version chez Syderic (avec parfois 2 a 3 modèles de carter sur une même référence) que c'est a vérifier.
attention aussi au moteur ça peut être un tri 220!
bonne restau!
En tout cas, bonne pioche.
Cette acquisition prouve, si nécessaire, que l'on peut, toujours, faire de bonnes affaires!
Kite
Pour Guy69, ben non,ma remorque est plus petite,
jms!!! c'est la même, il y a juste pas écrit 13 sur la mienne,
l'ancien proprio a préférer la vendre pas cher que de la jeter,
" on ne fait plus de machine comme ça de nos jours, ça ne se jette pas!"
Je commence par essayer de sortir les poulies ce WH,de trouver la boule,le volant qui manque,
Autrement l'écrou de la broche comme chez jms me fait un peu peur, et le même moteur est un peu
moche et énorme par rapport à la puissance.
Photos à venir!
Bonne soirée.
j'ai démonter la poulie de la broche,
là pas de problème!
après le palier, et maintenant pour démonter les roulements de la poulie
pour les spécialiste syderic c'est un pas à gauche ou à droite ???
Pas la broche, ça s'est pour ce WH, Peut être! Autrement rétrofit barbecue!!
Voila le palier courroie démonte, mais il a fallu fabriquer une clé pour le démontage
le fameux cache de la broche aussi, un peut dur aussi.
Cette semaine,la poulie du moteur qui va dur aussi, après il faut que je trouve
le volant montée descente et les deux ressort et le capot de la courroie!
Y a du boulot!! Autrement après grattage d'une première couche de peinture,
elle ma dévoilée son petit nom SYDERIC S15!! je ne savais pas qu'il y avais une S15
dans tout les type de SYDERIC !??
Bonne soirée.
Idem , 80 euros , elle était bloqué en bas ... le gars m'a dit " dans l'état 80 euros ça va ? "
OUPS ! 4 minutes après elle a sauté toute seule dans le camion , un coup de dégrippant et hop ! le problème était réglé .
C'est aussi une S15 sur la plaque , par contre il y a un train de poulies intermédiaire .
Le coté pas terrible c'est le CM1 , faut jouer avec des rallonges .
468428
468314
Elle ressemble beaucoup aux premiers modèles de perceuses Sydéric, avec l'absence de carter supérieur et les fonderies spécifiques.
J'ai pas bien compris, tu veux dire par la que le CM1 est insuffisant ?
En tout cas, ce sont de belles affaires que vous avez faites :)
Tanguy Roussel
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
lacier
lagex
lagex
lagex
fred 69
fred 69
fred 69
yann7177
Pervenche
Pervenche
gorn
Alf_03
Sebos38
Sebos38
Tanguy Roussel
teissedre
Laurent68*
azertyuiopqsdfghjklmwxcvb
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
