Supports de soufflets pour fraiseuse X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
J'ai cassé une des pièces qui maintient le soufflet de la glissière Y de ma fraiseuse X2
ça ne m'étonne pas : Il y avait de gros trous de fixation et il ne restait presque plus de métal de chaque coté du trou.
J'ai décidé de refaire ces supports . pour ça je vais plier en U de la tôle de 1 mm
J'ai commencé par fabriquer un outil de pliage dont la mise en œuvre se fera sur la presse Hydraulique qui m'a servi pour remplacer les roulements de la broche.
J'avais fait un arrondi sur le poinçon qui est en acier bleui de 2 mm. Mais je n'étais pas satisfait du pli obtenu.
Finalement j'ai enlevé l'arrondi et juste cassé les angles avec un coup de pierre.
Le résultat est bien meilleur.
Pour préparer les ébauches en tole de 1 mm et 30 mm de large , j'ai utilisé un montage en bois fabriqué pour une autre occasion.
Ci dessous l'outil de pliage est en position sur la presse hydraulique.
Le résultat me plait assez.
Il a fallu un effort de 4 tonnes pour plier la tôle
Quand le poinçon était arrondi, il ne fallait que 2 tonnes.
Il reste à mettre les supports à la bonne longueur, arrondir les angles, percer des trous de fixation et bronzer les supports en noir.
Pour les trous je vais faire un gabarit.
Il nous faut 8 supports de soufflets (Pour ma fraiseuse et celle d'un ami)
A suivre
un beau résultat ! :smt023
as-tu lubrifié la tôle ? je crois qu'autrefois on utilisait de l'eau savonneuse pour emboutir les casseroles
J'ai lubrifié
J'ai essayé le suif de mouton et une huile de coupe pour taraudage. Cette huile me paraît plus efficace et plus facile à mettre en œuvre.
Je suis content du résultat.
bonjour comme cela ça évitait d'en mettre dans l'eau de vaisselle :jesors23:
sans rire en fabrication on utilisait de l'huile moteur usagé au chiffon toute les 10 pièces
Tout est plié.
Il en faut 8 (Pour 2 fraiseuses X2)
L'outil a bien résisté.
J'ai fabriqué un gabarit pour percer les trous de fixation :
ça se présente bien.
Voila Le bronzage est fait . Je suis un peu lent c'est sur mais il a fallu fabriquer un récipient pour le bain de bronzage.
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
electronx
olivier_fu
tourelle66
KITE
Vulpes Knives
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
l3raindead
Coolantom
