malovelo
Bonjour tout le monde.
Alors en fait je voudrais faire réaliser la pièce suivante, qui est en fait un genre de pignon pour moyeu de vélo. Toutes les dimensions sont correctes et validées excepté ce qui concerne le filetage.
En fait pour dessiner cette pièce je suis parti d'une pièce que j'avais entre les mains et la seule différence entre la pièce dessinée et celle que j'avais entre les mains, c'est le nombre de dents (celle sur le plan en 8 alors que l'autre en avait 9).
La difficulté réside donc à mesurer précisément ce filetage qui est un filetage trapezoidal à 4 filets, mais dont le pas, l'angle du trapèze, sa largeur, ainsi que le diamètre en fond de filet, ne sont pas mesurables avec les outils que j'ai sous la main...
Après une longue réflexion et un grand nombre de mesures, je suis arrivé aux spécifications dimensionnelles du filetage présentes sur le plan.
Ma question est donc la suivante : ces valeurs vous semblent elles possibles, reconnaissez vous dans ces valeurs numériques des valeurs que vous connaissez ou qui s'en approche ?
Je précise que j'ai fait des recherches sur les standards des filetages trapezoidaux, mais je suis arrivé à la conclusion que ceux que j'avais entre les mains n'étaient pas standard...Il est poosible qu'il existe un standard que je n'ai pas consulté et qui correspond à mon filetage ?
Donc, si vous pouvez m'aider ce serait vraiment bien !
