Soudage mig reglage V ?
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Soudage mig reglage A je comprend , mais le reglage du voltage ?
Merci de m'éclairer
the_bodyguard1
Une photo de ton poste car ça manque cruellement d'info !
Ce que tu nommes réglable À est le voltage, l'amperage correspond à l'avance de fil et il faut le bon rapport entre le voltage et l'amperage.
marmalou
Voilà l'appareil
the_bodyguard1
Plus clair et de face ce serait pas un luxe....
Pour te donner un exemple, mon poste est en ce moment monté en fil de 1mm 183amp
19,3volts
7m/min d'avance de fil...
Si tu as le mode sinergique, il fait lui même le rapport entre v et amp.
DA l'Auvergnat
En Mig il y deux grands types de transfert du métal de l'electrode vers la pièce
le transfert par court circuit le fil touche la pièce et fond il se nomme aussi "deep transfert" (transfert par goute) le bruit caractéristique est un crépitement , la on utilise une faible tension(20 24v) et une faible intensité ce réglage convient pour souder de la tôle fine car faible pénétration
le transfert par " vaporisation axial" ou "spray arc" le fil ne touche pas la pièce on a un cône de vaporisation entre l'électrode et la pièce .Le bruit caractéristique est un sifflement la on utilise une plus haute tension(30 33v) et une forte intensité ce qui donne de forte pénétration et peu de projection
Mais comme il a été dit il faut un bon dosage entre intensité et tension le réglage dépend aussi de la nature du gaz (mélange argon CO2 type Atal ou CO2 pur pour le Mag)
Cdt
the_bodyguard1
Cdt
Ce que tu nonnes deep transfert s'appelle également court circuit et entre celui-ci et le spray arc tu as également le mode globulaire mais c'est mode sont surtout utilisé pour de fortes épaisseurs et des courants plus élevés...
marmalou
Merci pour vos réponses constructives.
Je pense que je vais l'acheter.
marmalou
J'ai un tig AC DC de la même marque et j'en suis très satisfait .
Aussi bien pour l'intox que pour l'alu.
Il faut dire que les sondeurs de ce forum m'on aidé pour l'interprétation du tableau de commande.
DA l'Auvergnat
Si je comprends bien nous disons exactement la même chose donc nous sommes d'accord! Quant au régime "globulaire" nous le nommions aussi "bâtard" ce qui est moins poétique!
Poste électronique à onduleur un bon choix
the_bodyguard1
Pour celui qui veut apprendre à souder à la semi, un bon indice de réglage (commencer avec trop de fil et diminuer progressivement). Le fil ne dois pas taper sur la pièce et le cordon doit être plat en poussant le fil et non en tirant comme à l'électrode....
the_bodyguard1
pousser va veut bien dire qu'on demarre la soudure le plus pret de soi et on s'eloigne ? ( c'est une notion abstraite pour moi ca .. ) peux tu expliquer stp ?
Si tu es droitier tu vas de droite à gauche (tu fais avancer ton métal en fusion) , à l'électrode tu ira de gauche à droite (tu tirés le métal, tu charges dans le bain de fusion).
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair... Si pas dis le moi simplement.
franck67
si je pense comprendre : pour ca alors il faut que la torche sois plutot penché de combien degré environ ?
en fait je pense que pour bien comprendre et vu mes progres il est temps pour moi d'acheter un bon casque de soudure ( j'ai un premier prix , une merde ) pour bien " voir " ce bain de fusion , car avec mon casque je ne vois pas grand chose parfois meme rien du tout ....
the_bodyguard1
Dans les deux cas environ 60-70°, cette inclinaison te permet dans un cas comme dans l'autre de voir ton bain de fusion.
Perso je soudé encore avec un casque traditionnel ormi au boulot ou j'ai le speed glass à visière relevable et aspiration.
franck67
ok je testerais comme ca alors la prochaine fois , merci pour tes conseils
the_bodyguard1
phil 21
phil 21
cancer49
le débutant professionnel
cancer49
stef1204
the_bodyguard1
remilaciotat
fumezou
Coolantom
Coolantom
burmanac
jean pirre rigobert
daniel g
Tymous
Tymous
