Solutions de bridage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DC-3
DC-3
Je me tourne vers vous pour un problème de bridage. Je suis en train de modifier un vieil outillage qui nous permet d'usiner un demi-conduit (Alu 6061 - épaisseur: 2,5mm), le but est de faciliter le montage et le démontage de la pièce en supprimant la coiffe qui venait sur la pièce. J'ai donc pensé à un système à dépression avec des ventouses, 8 pour le dessus de la pièce et 4 autres pour plaquer chaque flancs. Mais après les essais, le maintien de la pièce n'est pas suffisant, la pièce est trop rigide est les ventouses (ᴓ 62mm - F: 140N) ont du mal à maintenir correctement les flancs, il y a des vibrations. J'envisage donc comme possibilité de rajouter des vérins rotatifs de bridage sur chaque flancs, malheureusement cette solution revient très cher. Je cherche donc d'autres moyens de régler ce problème sans trop dépenser. Est-ce que vous avez des idées ? Merci.
PS: Je vais essayer de vous faire des schémas pour que ce soit plus clair.
Une photo de la pièce et la description du travail à effectuer seraient bien
Voilà l'outillage tel qu'il était avant
Et voilà mon idée avec ventouses + vérins
En fait, j'aimerais trouver une solution facile d'emploi pour l'opérateur, qui permet de bien plaquer les flancs de la pièce sur l'outillage. Et si possible pas trop onéreux.
J'ai pensé à unee autre solution, où cette fois les ventouses latérales sont fixées sur les tiges de piston. Une fois en contact avec la pièce, on active les ventouses, puis on rentre la tige du vérin ce qui plaque la pièce sur l'outillage. Mais je ne sais pas si cette solution marche vraiment, en attendant si vous avez d'autres idées.
brise-copeaux
brise-copeaux
jojomouth
vax
fred 69
fred 69
fred 69
Darback
gregmuch
toulousain
lacier
