[Solution trouvée] moteur de pompe arrosage pour Dufour 52
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HoloLab
  • Tags Tags
    dufour
HoloLab
le moteur de l'arrosage de ma Dufour 52 vient de lacher :smt100 : il a un défaut d'isolation sur une des bobines (20kOhms au lieu de 12MOhms sur les 2 autres).
Au début je pensais le faire rebobiner mais c'est 250€ HT !!!
Puis j'ai pensé le rebobiner moi-même, mais :
- je n'ai pas les isolants de fond d'encoche
- le carter du moteur est en forme de cloche (ouvert d'un seul côté), donc pas moyen de presser pour sortir l'empilage de tôles, il faut utiliser un arrache moyeu ou faire chauffer la cloche. Pour le remontage, il faudra une presse que je m'ai pas.
Finalement, si je pouvais retrouver un stator ou une poompe d'origine ce serait mieux.
Des idées ?
Bonne année à tous !
et quelques news de ma pompe avec pas mal de pérépéties... mais maintenant ça fonctionne.
Finalement j'ai acheté une pompe de remplacement et j'ai fait une adaptation.
J'avais le choix entre ebay avec des pompes chinoises à 100€+fdp ou un bon français qui importe des pompes italiennes à 126€TTC fdp inclus. J'ai préféré alimenter la fiche de paie d'un français qui subit la crise comme tout le monde...
En fait ils ont fait une erreur et m'ont envoyé une pompe 230V. J'ai signalé le pb et la personne au bout du fil m'a confirmé que j'avais bien reçu une 400V. Rassuré, je démonte le condensateur de déphasage et je branche... Au bout de 2 minutes, j'ai la protection thermique qui saute et plus rien : 2 bobinages coupés sur 3 !
Heureusement les types ont reconnu leur erreur et m'ont renvoyé une pompe tri 400V tout de suite.
Je recommande donc cette société qui a certainement commis une petite erreur, mais chose beaucoup plus importante, l'a corrigée très rapidement :
LAMBERT MOTEURS SAS
Rue du chateau d'eau
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Tel: +33.(0)4.78.66.89.50
@+ et bons copeaux en 2009 !
La pompe finale en tri 400V. J'ai surélevé la plaque d'adaptation de 15 mm pour que le plongeur soit à 50mm du fond du bac pour ne pas remonter de saleté du bac.
Et puis voilà c'est remonté. Photo de la pompe avant qu'elle ne parte en fumée...
Une chtite brasure
une belle plaque
Un peu de copeaux (à sec !). Montage pas catholique de la tête à aléser pour pouvoir usiner ce gros diamètre, en remontant la tête donc.
On évide le centre de la plaque d'adaptation en inox de 5mm d'épaisseur
Massacre à la disqueuse.
La nouvelle pompe, essai pour voir la profondeur du plongeur.
Il va falloir faire une adaptation
La pompe fautive ...
Joli travail, (attention au coude dans le flexible, pertes de charge inutile)
tu étanche avec quoi?
Visiblement avec du Téflon, et il y en a même sur l'écrou :eek:
Désolé , c'est le plombier qui a les yeux qui pique :smt003
fred250 a dit:
je parlais de l'étanchéité entre moteur/plaque/réservoir :wink:
pour l'étancheité moteur/plaque/réservoir, il n'y rien d'autre qu'un jeu de 15mm car j'ai du réhausser la plaque par rapport au réservoir pour avoir assez de dégagement entre la partie inférieure du plongeur et le fond du réservoir... Il n'y a aucune fuite mais quel serait le risque de mettre à l'air le réservoir ?
Pour les pertes de charges, je sais mais c'est presque voulu car à la sortie de mon flexible d'arrosage j'ai presque une découpe jet d'eau...
Pour la plomberie, sachant que les filets de la partie femelle sur la pompe sont en composite plastique chargé fibre de verre, je n'avais pas beaucoup le choix : pas de couple de serrage (les filets sautaient en serrant à la main !) et liaison par tube souple pour ne pas risquer de tout casser. Il est vrai qu'entre le tube cuivre et le flexible, il n'y avait pas besoin de téflon car il y a un joint, mais j'en ai mis par habitude et il était très tard, j'avais les doigts gelés et j'en avais marre... D'ailleurs le téflonnage sur la première pompe était beaucoup plus joli ! Bon et puis je suis pas plombier de métier, je suis ingénieur spécialisé dans le laser (c'est fou ce qu'il y a comme plomberie dans un laser d'ailleurs) alors je suis plutôt content de ce que je fais de mes dix doigts.
Salut Hololab,
ne vois dans mes remarques aucunes critiques négatives, je ne suis pas plombier de métier non plus, l'étanchéité devrait être faite à la pompe a cause des corps étrangers(poussières, copeaux eaux de lavage éventuellement) qui peuvent polluer ton fluide de coupe, par contre la mise à l'atmosphère du réservoir est incontournable elle est souvent réaliser par le bouchon de remplissage/reniflard.
c'est vrai que j'ai été un peu vexé, parce qu'habituellement j'arrive à faire des choses plutôt jolies (des choses qui marchent, beaucoup moins...) mais là j'ai eu un ras le bol car j'ai ma fraiseuse depuis février 2008 et je n'ai pas encore réellement fais des trucs sérieux avec...
Je n'avais pas pensé à la pollution du bac à liquide de coupe, il faut que je fasse quelque chose pour éviter ça.
Merci pour le tuyau !
En parlant de tuyau, tu intercales un bout de tuyau PVC de 15 mm de haut pour
étancher…
C’est du beau travail !
J’ai des problèmes de fuite électrique aussi sur des moteurs de Dufour ou
d’autres machines du même age c’est l’isolants caoutchouteux des fils
connectés aux bobines qui durcit se fend (en corrodant son cuivre aussi).
Jusqu’ici, j’ai réussi à les recabler.
C’est plus rare une fuite à une bobine peut être une surchauffe après un
rotor de pompe coincé…
Salut à tous, :lol:
Je retrouve par hasard ce post, je n'avais pas de Dufour quand a été publié cet article........et je n'en avais pas mesuré l'intérêt. :oops:
HoloLab c'est super intéressant ton adaptation et je pense que tu devrais déplacer cet article en rubrique "fraiseuse" pour qu'il soit bien visible.
a+ :wink:
intéressant ce psot: j'ai une Dufour et la pompe d'arrosage a cramer. Sujet d'actualité.
content que ça serve à quelqu'un :-D
C'est dans la section achat car au début je ne cherchais qu'un bon plan pour faire rebobiner la pompe ou en trouver une similaire d'occasion.
Donc d'accord pour déplacer le post dans "fraiseuse", mais comment fait-on ? J'ai l'impression qu'il faut avoir le code de la force de frappe nucléaire pour y être autorisé non :wink:
Al mach, j'ai trouvé ça pour toi, 75€ sans les fdp à comparer avec du neuf à 130€ livré :
ICI
Bonne journée.
Sujet déplacé.
Eh oui, j'ai la mallette noire avec le digicode et le bouton rouge :lol: ;)
Bonsoir, le rebobinage moteur n'est pas tout à fait le sujet du post mais puisque le probleme de pompe est résolu, peut-être pouvez vous m'aider : je cherche à réparer un moteur-frein, car comme l'a dit gaston48 les caoutchoucs de 2 fils de cablage du stator se sont désintégrés, et le cuivre est très oxydé.
Comme c'est un frein à manque de courant, 9 fils arrivent du stator : 6 sont connectés au bornier comme sur un moteur triphasé classique et 3 vont alimenter le frein.
Ce sont 2 de ces fils d'alimentation du frein qui etaient bouffés, et qui touchaient parfois la carcasse :mad:
Bref, je dis "etaient" parce que j'ai tenté une réparation et changé les fils abimés, les piquages sur les bobinages n'etant pas trop difficiles d'accés.
Où pourrais-je trouver du vernis pour bobinage ?
gaine
un petit bout de gaine thermo retractable peux remplacer le verni ( si il y a de la place)
Merci ! maintenant que je sais que çà s'appelle "vernis d'impregnation" ce sera plus facile pour chercher :-D
Pour la gaine retractable, çà devrait aller, j'ai utilisé les manchons tissés récupérés sur un autre moteur, mais après avoir attaché l'ensemble avec du fil coton pour que les cablages reprenent leur place je pensais qu'il serait mieux de passer un peu de vernis.
Micel sont très bien mais je crains que tu sois obliger d’acheter de grosses
quantité.
Tu peux utiliser tout simplement du silicone en cartouche ! c’est un super
isolant qui tiens en plus, à plus de 200 ° « le neutre » sans larguage
d’acide acétique, c’est le top (en gsb) mais il se conserve mal sinon
tu laisses ton moteur ouvert un journée pour ventiler ;
Ensuite il y a la colle époxy ou résine à deux composants, tu prends
de la colle lente, tu appliques et tu chauffes légèrement style sèche
cheveux, ça se fluidifie et s’imprègne.
HS: Qu’est ce qu’il a ton trainard d’HBX ?
http://www.atecfrance.fr/pdf/15_fourniture_bobinage.pdf
Ici il y a du choix mais il faut voir les minimums de commande. Merci pour l'idée de l'epoxy, ce sera sans doute la solution si j'ai des difficultés à trouver le vernis.
A lire quelques pages web sur le rebobinage des moteurs, je crois que j'ai sans doute fait une bêtise en soudant un des fils à l'etain. :???:
Tu as peur que ce soit résistif et que ça chauffe ?, c’est pas une résistance
de chauffage. Si la brasure est bien chargé, fil bien décapé, à mon avis
pas de problèmes.
Je crois avoir fait la soudure à l'etain comme il faut mais j'ai lu dans un document sur le rebobinage des moteurs qu'il fallait chauffer au chalumeau jusqu'à refondre un peu le cuivre + brasure argent par dessus.
Alors je me pose la question de la tenue d'une simple soudure à l'etain pour cet usage ?
Ps : pour le trainard du cazeneuve, je te raconterais çà plus tard...
le seul risque si la soudure à été faite correctement(pas froide) c'est l'oxydation, donc soudure à recouvrir.
L'argent est mécaniquement plus résistant que l'étain.
C'est reglé, la partie réparée recouverte de colle epoxy. Cuite au four 45 mn à 80° ne s'est pas fluidifiée autant qu'un vernis mais juste ce qu'il faut. J'espere qu'à cette temperature rien dans le stator n'aura souffert.
Le moteur est remonté, il marche et tout à l'air OK.
Il me reste à remplacer le redresseur du frein qui semble cuit, mais une recherche web avec les reference qu'il y a dessus n'a rien donné :
SILEC CD37L7548N
un moteur comme ça tient 120° minimum, pour le redresseur SILEC n'éxiste plus il me semble mais un pont redresseur 10 ou 15A quelconque fera l'affaire.
La pompe d'arrosage n'a pas besoin de pression aussi une astuce qui ne coute pas bien chère est de remplacer la pompe par un accelérateur de chauffage central, en plus il y a en général 3 vitesses que l'on peu régler par un simple bouton cela marche sur le 220, NB il est nécessaire que le liquide soit toujours dans la pompe il faut donc placer un anti siphon entre la pompe et le réservoir quelques morceaux de cuivre avec quelques coude en 22 et ça marche pour presque rien Salut JCC
Première réaction : quel idiot, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?
Seconde réaction : il est encore temps de se rattraper, le tour n'a pas d'arrosage et ça lui manque beaucoup !
Merci de l'astuce !
