lamidetlm
Salut a tous j'ai récemment acquéri un kit shapeoko 2 (la version a 300 e sans électronique ni visserie ni moteurs ...).
Arduino de protoner ; http://www.elecrow.com/cooperated-designers-c-127/protoneer-c-127_168/cnc-shield-for-arduinogrbl-compatible-p-778.html
Nema 17 chinois ; http://www.aliexpress.com/snapshot/6040642112.html
J'utilise également le grbl conseillé pour ce genre de cartes https://github.com/grbl/grbl
Je vient de finir de monter tout sa, la communication fonctionne correctement mes chariots bougent.
Seulement sur le site de shapeoko ils conseillent cette configuration (en bas de message) qui je pense est correct
pour les moteurs vendu théoriquement avec la machine. Utilisant mes propres moteurs (référence si dessu), et étant totalement novice je ne comprend pas
quelle adaptation je dois faire pour mon matériel et aussi que mettre a la ligne 18 ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Configuration proposé sur le site de shapeoko :
$0 = 40.20 (steps/mm x)
$1 = 40.20 (steps/mm y)
$2 = 320.00 (steps/mm z)
$3 = 30 (microseconds step pulse)
$4 = 500.00 (mm/min default feed rate)
$5 = 500.00 (mm/min default seek rate)
$6 = 28 (step port invert mask. binary = 00011100)
$7 = 255 (step idle delay, msec)
$8 = 25.00 (acceleration in mm/sec^2)
$9 = 0.050 (junction deviation, mm)
$10 = 0.100 (arc, mm/segment)
$11 = 25 (n-arc correction, int)
$12 = 3 (n-decimals, int)
$13 = 0 (report inches, bool)
$14 = 1 (auto start, bool)
$15 = 0 (invert step enable, bool)
$16 = 0 (hard limits, bool)
$17 = 0 (homing cycle, bool)
$18 = (homing dir invert mask, int:00000000)
$19 = 25.000 (homing feed, mm/min)
$20 = 250.000 (homing seek, mm/min)
$21 = 100 (homing debounce, msec)
$22 = 1.000 (homing pull-off, mm)
