Servo moteur avec frein incorporé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
les servo moteur que je vait utiliser pour mon projet cnc, sont des moteur de recup sur des robot hitachi.
Le seul hic c'est qu'ils ont un frein d'incorporé, d'apres vous comment gerer celui ci ?
Je les alimente afin de liberer le moteur à la mise sous tension et puis c'est tout ? ou bien je peu le faire autrement pour amelioré le systeme.
ils sont donner pour 90Vdc etmon servo 75V pour 3000tr/min
merci de vos conseils
Si tu as un logiciel normal, tu dois pouvoir incorporer des sorties pour gérer le frein.
Ca me parait plutôt basique comme demande :wink:
Regarde bien dans la doc de ton logiciel de commande, c'est certainement indiquer quelque part ou au moins la façon d'activer des sorties supplémentaires :!:
Attention, le frein nécessite une alimentations DC, qui n'est pas tout le temps incorporé dans l'électronique de puissance fournie avec le servo.
Si le drive n'est pas celui d'origine, alors il faudra une autre alim juste pour ca.
a+
Jérôme
