C'est bien une tourelle serona mais avec des petits outils, le porte-outil ne tient pas debout à cause de la vis de hauteur
ajout de demi lune sur la tourelle
Et puis utiliser une clé allen de 10 pour bloquer le P.O. en position, c'est penible, fabrication d'un manche de serrage en alu
ici avec l'outil qui a servi au moletage par enlevement de matiere
Plus besoin de chercher la clé pour serrer, un plaisir!
Et la vis de reglage de hauteur, il faut une clé, se serait plus simple à la main avec une grande vis qui sortirait au dessus du P.O. oui mais il y a la vis du milieu de fixation de l'outil, elles vont se gener...
