Scie alternative GACO
bruno01
Je viens d'acquérir une Scie alternative GACO, ci joint photos. L'archet ne descend pas progressivement comme il devrait
. Je n'arrive pas à faire descendre la lame jusqu'à mordre légèrement la pièce à scier. Lorsque la coupe est terminée, l'archet ne remonte pas automatiquement, alors que la manette est en position pour faire remonter l'archet. Pour le relever, il faut que je le fasse manuellement. Je viens de remettre 1,5 litres d'huile ISO 68. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider. Merci d'avance.
Bonjour Jean,
Merci pour ton explication, je te tiendrai informé.
Bonne journée
Bruno01
je reprends la remise en route de ma scie GACO. J'ai mis de l'huile SAE30. L'archer fonctionne bien lorsque le levier est en position descende rapide et en position sciage(voir photo 1 du premier message en avril )avec des irrégularités d'un à dix millimètres entre la lame et la pièce à scier lors du mouvement alterné vers l'arrière. Par contre le lorsque levier est en position remonté rapide, l'archer reste en position basse, fin de sciage et en mouvements alternés. Je dois le remonter manuellement. ci joint deux photos de la pompe
Auriez une explication?
Merci, Bruno01
Bonjour,Voici une photo du piston lisse de l'archer, une autre du piston avec 3 gorges et quelques autres, est ce normal qu'il n'y aie pas de joints dans le gorges. Merci. Bruno01
dans les gorges
PFAFF
PFAFF
PFAFF
noirvodka
noirvodka
noirvodka
mathieu51
florentrx25
florentrx25
florentrx25
Florent07
Florent07
Florent07
yvanos
Didier28
Precis84
kaiten
Wonder TITI
Miko
ZTEMED
guibool
TLC42
slk
ah26
pinou29
pinou29
