scie à bûches démontage flasque
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Phildu73
Phildu73
le moteur électrique de ma scie à bûches a cramé (SECA 600).
J'ai déposé la lame mais impossible de retirer cette flasque.
Il y a apparemment une clavette au fond de la gorge.
L'un d'entre vous saurait comment démonter ça ?
Merci d'avance.
bonsoir,
remettre la vis en bout ….du dégrippant de qualité ..taper sur la vis avec modération, et si ca bouge pas , montez un arrache.
bon courage, ca va aller
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai tenté au pied de biche en appui sur la flasque du moteur tranquille → la flasque de la photo bouge sur l'axe et arrive comme en butée à 0 et pas moyen d'aller plus loin. ça coulisse avant arrière sur le cm de l'axe qui dépasse...
Faut que je me fasse prêter un arrache (extracteur à griffes) alors.
@Phildu73 bienvenue sur usinages.com.
Pour extraire ta flasque, si tu as un peu d'épaisseur et pouvoir le faire tu peux percer et tarauder 2 ou 3 trous et mettre un arrache sous cette forme.
Avantage, cela tirera par le centre contrairement à un arrache pris sur l'extérieur.
A+Bernard
l'arbre n'est pas un peu "gonflé" en bout, il semble avoir pris de coups de marteau ?
Un petit coup de lime peux peut être la solution.
Attention avec un arrache sur ce genre de poulie, ça à l'air d'être de la fonte et ça casse sans prévenir ...
J'ai eu le même problème avec ma scie le flasque est dure à enlever , il est venu avec un arrache ou extracteur à griffe ,mais en souplesse , dégrippant , tirer ,tapoter , retirer, … mais toujours cool .
Et un petit coup de décapeur thermique en complément de ce qui a été dit.
En répartissant bien la chauffe et sans exagérer !
Bonjour et merci à tous
J'ai appliqué quasiment tous les conseils: lubrifiant, douceur, extracteur à griffes et ... ça a marché nickel. Super !
En fait, c'était un peu "rouillé" en surface (la scie est resté un peu à l'extérieur...) et bien emmanché à force.
Juste une question pour mes connaissances personnelles: pourquoi ce montage hyper ajusté, puisqu'il y a une clavette qui empêche de tourner ?
je pense pour éviter le cisaillage de la clavette ? , il y a des montages coniques avec clavette .
Ok je comprends l'idée.
Merci encore aux contributeurs. Plus qu'à acheter u nouveau moteur et à tout remonter.
Vegas.12
JASON
BUCT
Pascal25
Pascal25
Dorian42
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
B46
jf62
BertrandG
Tour 85
Tour 85
Tour 85
yannlossouarn
Rom'
jean50
jean-jacques
marktwo
marktwo
marktwo
