Esprit retour aux origine???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Salut a tous,
je suis tout nouveau dans esprit :???: et mon probleme est le suivant:
J'arrive a bien usiner,mais au niveau des déplacements de changement d'outil,j'ai pas tout a fait ce que je veux....
J'aimerai donc parametrer le logiciel pour faire en sorte qu'apres chaque usinage,mon outil revienne a la position de changement d'outil:
x puis z pour le retour a la position de changement d'outil,et
z puis x pour le déplacement vers un usinage aprés changement d'outil,comment définir une position de changement d'outil,qui sera la meme pour tout les outils????
MERCIIIII
Salut Abomber,
Le mieux pour ton souci est de demander une modification du post processeur chez Esprit, ce sont des modifications mineures.
Attention a ne pas modifier ton PP seul ou avec des gens qui ne sont pas parfaitement au courant de ceci afin d'éviter de très vilaines surprises
Philou
C'est pour quelle machine que tu programme ?
Quelle version d'Esprit as-tu ?
Tu veux que le changement d'outils se fasse à une position précise où à l'origine machine ?
Tu peux m'envoyer le post-pro et un de tes fichier Esprit, j'ai déjà fait des personnalisations de post-pro.
a+
laurent12100
Gillou 63
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
duduleouf
duduleouf
Francesou43
Rattrapage de jeux
