jéjé
Je dispose d'une fraiseuse dont les dimensions sont tellement compactes que bon nombre d'opérations de retouche ou modifs ne sont pas faisables simplement parce que la table est trop petite ou la pièce ne rentre pas sous la broche.
Par ailleurs, je vais remettre en service une CN (capacité 600x420x280) qui théoriquement pourrait le faire....en tout cas il me semble.
- Est ce un problème de définir une pièce comme brut dans la CFAO (par import d'un plan) et d'y appliquer des opérations d'usinage (je n'ai pas vu cette fonction d'import dans CAMBAM par ex)
- Quelle précision vais je pouvoir espérer? ça c'est une de mes grande inconnue avec cette machine (une mécanique de Charly 2U pour rappel, je ne travaille quasiment que de l'alu). Donc, ça je verrai bien à la mise en service ce que ça peut donner.
Avez vous des avis, conseils (... ou déconseils
) d'un tel usage d'une CNC ? En parcourant le forum, je ne vois que des fabrications de (belles) pièces neuves, mais pas de modifs ou retouches de pièces existantes.
merci à tous
merci à tous
