Restauration scie fraise c900 Ultra
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kenzo345
Kenzo345
Bonjour ,alors voila depuis le temps que j'en voulais une, voila le jour ou j'en est trouvée une sur LBC pas trop loin de chez moi 100km, le Boulou frontière espagnole.
Pas très joli le jour ou je l'ai acheter et aucune idée de comment j'allais la descendre de la remorque :???: mais bon tampi on va trouver une solution..... démonté pièce par pièces.
en vrais la scie est posée dessus mais j'avais oublier l'axe qui tiens les ressort pour que la scie reste droite, puis j'ai retrouver le grade de l'huile qu'il faut mettre BP energole GR 200EP je suppose que 200 est la viscosités.
Mais après avoir fais les roulements moteur, le joint spy d'entrée du réducteur mis de la 80w90 API GL-5 j'ai une petite fuite cotée lame :mad: donc on va redemonter tous ça :cry:
Quel diamètre de scie est accepté par cette belle scie ?
Merci pour l'info
Bonjour,c'est une lame de 275x2.5 après peut être que l'on peut mettre une plus grosse je n'ai pas encore regarder si cela passait.
belle restauration.
Et elle a trouvé sa place pile poil entre les deux bâtis de porte.
Et voila après un long moment d'attente la petite est fini et toute neuve :-D après ponçage peinture époxy ,peinture vert changement des roulements du moteur puis des joint spy du réducteur.... :shock:
Oui je vais la salir dès samedi mais pas trop je l'ai mis en vente sur lbc car il y a un petit lot scie ruban perceuse à colonne de marque sidamo qui me donne envie mais pour les sous. :???:
"Antoine61"
boucqueneau
boucqueneau
JASON
Flippper
Flippper
Flippper
romain1206
romain1206
romain1206
