Bsr Arthur, Bsr à tous
j'ai pris un peu de temps car si j'ai une bonne expérience des champs électriques et électromagnétiques ...sur le magnétisme et ses particularités...je suis un peu sec....d'où mon intérêt également.
Néanmoins ...qqs commentaires supplémentaires en accord avec ce que vient de te dire Beau94:
-) affutes ton sens critique et réflèchis au lieu de tenter de gèrer (je sais: c'est l'époque mais...)!
-) prends avis auprès de ton tuteur: c'est essentiel
-) une sonde à effet hall (du nom de son inventeur) va te donner un signal sous forme de tension ...signal proportionnel à l'intensité du champ magnétique (dans ton cas, un champ constant délivré par des aimants permanents ...si tu ne touches pas aux positions aimants, glissières etc...cad une situation stable et décrite) Cette sonde à effet Hall est probablement sensible à sa position ds l'espace, sa rotation par rapport aux lignes de champ. Il est possible que les sondes Hall trouvées ds le commerce possèdent (intègré ds le chip) un effet de seuil (ex: alllumage électronique etc...) et ne conviennent pas à une quelconque manip pour ton cas.
Bref, ton tuteur et toi-même avez-vous accès à un
gaussmètre cad un appareil, raisonnablement calibré même à 10%, qui donne la valeur du champ magnétique en fonction de la position dans l'espace. N'oublie pas que le champ varie avec le carré de la distance et que lorsqu'il est refermé par matériau magnétique à bonne perméabilité (Mu) ex: fer doux, la sonde du gaussmètre devrait indiquer un trés faible champ car les lignes de champ sont dans le matériau. (je mets de coté le champ magnétique terrestre car pour tenir une pièce, le champ doit être musclé à la surface du plateau!)
En supposant que tu disposes de cette instrumentation même rudimentaire ...tu peux évaluer le fonctionnement du plateau magnétique non plus selon des critères mécaniques mais aussi selon des critères magnétiques. Inutile de sortir les grosses équations (qui normalement décrivent les phénomènes physiques avec précision) mais plutôt expérimenter le phénomène. Avec un peu de méthode et de soin ds les mesures, tu peux faire une cartographie 3D simplifiée (nombre de points limités) avec un simple crayon et feuille de papier (Excel c'est mieux mais pas essentiel du tout, tu ne cherches pas une précision du % ou pour mille).
Alors tu pourras vérifier:
a) que ce qui a été décrit gentiment par tes interlocuteurs précédents est vraiment là et donc valide..sinon....humm.... il faut chercher à comprendre pourquoi en changeant
un seul paramètre à la fois (ex: un aimant ou sa position, ou son sens) sinon tu seras perdu.
b) si ce que le vendeur t'as dit est réel ou pas ....essaie de voir par exemple si la rotation des aimants sur leur axe a une influence significative. Vu la proximité des sources et éléments magnétiquement perméables au champ...je serais à priori "critique" ds le bon sens du terme mais toutes les hypothèses sont à priori à explorer.
En cas d'absence de gaussmètre, mets un peu de limaille de fer sur une feuille de papier, un aimant en dessous et regarde déjà comment se dessinent seules les lignes de champ: ça vaut qqs heures de cours et une poignée de vécu!
Ton projet est intéressant car il est à l'interface de deux disciplines bien différentes: la mécanique et le magnétisme ...Ce n'est pas rien et pas étonnant que ça résiste un peu
A te lire cordialement jacques
