kevin84240
Perseuse de récupération à laquelle il manque la table couroi et les poulis puis capot et ressort pour la remonter de la colone je compte la passe en mono 220v a l aide d'un condenseur de démarrage de minimum 51microfardas le moteur d origine est a 0,75 w 1450 rpm donc je pense avoir une perte de 30% mais la compenser par des poulis faite sur mesure mais pour percé du 0.3 a 3mn je ne serai pas trop embêter par cette perte Voila les première foto pas si quelqu un a des info ou des plans
sur cette perseuse je suis preneur cordialement ami mécano
. Dsl pour les photos a l'envers probleme de mon iPad mini
Moteur en position
