[RESOLU] Liaison 800T, 8055T et WINDNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ben 81
Ben 81
J'aimerai savoir si on peut communiquer entre une 800T et le logiciel WINDNC ? Actuellement j'ai un vieux logiciel sous DOS et utilise WINDNC avec une 8055T. Je souhaiterai tout faire avec le même logiciel !
Merci. Slts.
Re: Liaison 800T, 8055T et WINDNC
Créer un nouveau "dispositif" et choisir le modèle 800T|8025GA dans le menu déroulant (double clic sur le modèle par défaut)
Je viens de faire un essai. La transmission fonctionne mais remonte des fichiers extension PIL alors qu'il me faut des PIT. Y-a-t-il une configuration particulière ? Ma version de WINDNC est la 5.1.
Pour info si on sélectionne la 8050T sur mon autre machine, on a bien des PIT.
Slts.
Ce sont les extensions prévues par Fagor : PIT pour les 8055T, PIM pour les 8055M, PIL pour les 800T
Cela reste conventionnel ; ce sont des fichiers textes, rien n'empêche de les renommer, cependant ils n'apparaîtront plus dans la fenêtre WinDNC si on change l'extension...
mon problème est que les fichiers crées par le tour sont en .PIT et non PIL.
Par contre, quand je télécharge depuis le tour vers WINDNC je remonte un .PIL (??). Mais si je renvoi ce fichier en changeant le nom mais pas l'extension vers le tour il n'apparait pas sur le tour puisque pas en PIT.
Autre truc, j'ai essayer de renommer le PIL en PIT et de le transférer sur le tour et là il est illisible !
Donc j'ai pas de solutions ! Penses-tu qu'il faille que je contacte Fagor ?
Merci. @++
Ben 81 a dit:
Les Auvergnats de chez Fagor sont des gens sympathiques. Ils sont à la disposition de leurs clients. C'est sûr qu'ils te répondront efficacement.
Bonjour Ben81,
As tu eu des aides par FAGOR France?
Oui j'ai eu quelqu'un et tout fonctionne correctement depuis hier !! En effet j'avais lassé tombé faute de temps ! Ces Auvergnats sont vraiment sympa.
titi t16
titi t16
tatave
tatave
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
idfedd
Nicoala
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Gastondepelforth
Torga
