Guest
bonjour je dois refaire une bague bronze sans possibilité de la lubrifié une fois monté ...........l'axe à était rectifié au mini pour obtenir une surface correct .....la rouille avait fait sont œuvre quelqu’un a essayé de lubrifié et à tuer le spi
je trouve des bague approchant mon diamètre final que ce soit diamètre ext ou intérieur .....................
les reprendre au tour en effectuant un montage .......possible ou pas
finition du jeux avec alésoir 4 lame réglable pour obtenir de 0.3 à 0.5 max de jeux possible ou pas
la fonction autolub sera encore efficace ou pas du fait de l"usinage
le bronze autolub et vendue en barre comme un classique ................ de ce que j'en sait de ce type de bague souvent bronze fritté puis passage dans un bain pour la fonction lub
pour une utilisation faible vitesse de rotation 2 tour max ......... effort faible ............ longueur de guidage 40 mm ........ diamètre axe 18.60 mm........... ext 22 mm
il sera impossible une fois la bague en place de la lubrifié............... pas de possibilité de lui mettre un graisseur ce qui explique mon choix de la bague autolub
