repositionner une pièce sur un tour avec axe C...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Seb314
Seb314
Je travaille sur un tour Doosan 300M .Je fais de plus en plus de fraisage dessus et je cherche un moyen de repositionner la pièce une fois que celle ci est démontée .
J'ai déja une méthode mais je cherche un moyen de parfaire le tout histoire de gagner en précision .
Seb314 a dit:
Ce n'et pas difficile : en tournage , normalement vous supprimez 5 degrès de liberté donc il reste la rotation autour de l'axe (Z dans ton cas)
Donc c'est ce 6ème degrès qu'il faut supprimer
Je sais que je m'exprime théoriquement mais que voulez-vous aucun dessin ,aucune photo , aucun contrat de phase : il n'y a pas de devin sur le forum
mais si vous avez une méthode c'est bien
Bricoleur_69
Salut, sa peut dépendre de ce que tu a fait en fraisage !!! Par exemple si tu a fait un méplat sur le diamètre tu peut utilisé un comparateur et tu joue avec l'axe C et X pour avoir le méplat parallèle avec l'axe X et la tu met l'origine de l'axe C a 0° par exemple, si c'est des perçages le plus facile est d'utiliser un palpeur 3D dans un de tes outils motoriser de fraisage et là pareil tu joue avec l'axe C pour palper d'un coter du trou puis de l'autre et tu fait la différence pour trouver le centre et tu met l'origine de l'axe C à 0° par exemple !!!
Je suis en congés en ce moment pour les photos ca va être dur ..
Mais ma méthode consiste à monter en force un pion calibré sur le diamètre de mon outillage et de le plaquer sur l'arête d'un mors doux .
Ensuite je fait un perçage et alésage sur la face de mon outillage qui me servira à repositionner ma pièce grace à une pige de contrôle.
La pièce est centrée par un lamage à +0.02mm de jeu.
Mon problème vient du fait que pour ce genre d'usinage la précision est suffisante : Dans le cas présent j'effectue une fraisure et un chanfrein à 45 ° sur le contour de la pièce .
Le positionnement arête de mors doux sur pion calibré me semble peu mécanique .
Poulppy
Poulppy
merlinp
Quentin1377
hazet
laurent12100
Thenightes
boumboauto
Otatiaro
outlander2.2
Général Weiler LZ280
fb11
