Rénovation fraiseuse SAIMP For 2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fbk
Fbk
Voici ma première fraiseuse achetée d'occasion, elle est de 1957.
J'ai commencé par un gros nettoyage au dégrippant, nettoyant frein et laine d'acier.
Cela m'a permis de me familiariser avec les différents éléments et ôter les traces d’oxydation.
plutôt sympa cette fraiseuse . on voit bien qu' elle n' a pas été restaurée qu' une fois ( vu le nombre de couleurs différentes ) .
Pas trop près du mur, il faut pouvoir travailler avec toute la course en X .
Je pense que pour le prix , tu ne peux qu' être agréablement surpris .
Reactions: Fbk
Visiblement, les moteurs sont en 380 V .
Certes, les fusibles sont d' un autre temps . mais, si tu as de quoi les tester , il le faut . Ainsi , tu sauras si un moteur est en cours jus ou pas .
Sinon, un test simple pour les moteurs étant de tester chaque plot avec la terre . ( cours jus franc ou pas )
Perso, c' est la première chose que je fais .
Tu as eu pas mal de fraises avec la machine . Est-ce que tu as eu les arbres longs en SA40 ?
Alors bonne idee pour les fusibles.
Le moteur du bas (des avances je pense)
Est débranché le fil etait isolé.
L'état du cablage fait peur. Je pense le refaire.
Jai constate quun bouton etait débranché et cassé il y a egalement une prise femelle sortant de la machine.. peut etre pour une pompe de lubrification? Il y a un couvercle noir irai elle a cet emplacement?
Il y a beaucoup de manettes je ne sais pas encore a quoi elle servent toutes.
Je nai pas les arbres. Sont il specifiques a cette machine? Les fraises ont ete acheté separement.
Auriez vous des infos sur l'utilité des lunettes ar?
Jai lu que ca serai pour du fraisage horizontal..
Heuresement un utilisateur renove une machine similaire ça aide beaucoup.
Oui, c' est ça , c' est pour du fraisage horizontal .
Les lunettes sont là , pour guider les arbres longs ( à une certaine distance de la fraise , mais , le plus près possible ) afin qu' ils ne fléchissent pas pendant l' usinage et ainsi, avoir une surface usinée impeccable .
Si cela t' intéresse, j' en ai à vendre et même à revendre . Il te faudra prendre le diamètre des alésages de tes fraises .
Si tu n' es pas pressé , on peut faire ça au mois de mai . J' avais un listing , mais , pour remettre la main dessus !!
Pour le bouton cassé , il faut interpréter les dessins sur la machine .
Oui cela m'intéresse Pour lalesage des fraises. Jen ai de toutes les tailles.
Jai vu un montage horizontal.
Il faut deposer la tete et faire coulisser le chapeau?
Sur certaines machines, il y a une sorte de pivot sur le côté Gauche ( quand on a la machine en face de soi ) .
Il suffit de retirer les 4 boulons qui la maintiennent et , la tête pivote , sans devoir la déposer . Sur tes photos, je ne vois pas bien .
Ca avance tout doux;
Test de deux decapants.
Quelquun sais comment retirer les petits rivets? Leur tete est bombe
Jai pas limpression que la tete pivote..
si tu veux retirer les rivets, il n' y a qu' un seul moyen , c' est de percer à travers sans abîmer les plaques alu .
Pour ce faire , il faut donner un bon coup de pointeau , bien au centre .
Reactions: Fbk
Bonne technique pour les rivets je navais jamais utilise ce type la.
Suite du decapage..
Surtout , comme équipement primordial :
Un étau digne de ce nom , et un ensemble de bridage seront les incontournables .
Ceux la feront laffaire??
Jai egalement acheter des lots de fraises.
Toutes les fixations se ressembles mais il y a 4 types; les 4 rentre dans.la fraiseuse. La differences se joue elle simplement sur leur fixation?
Les deux avec scotch rouge sont trop grandes.
Tu as déjà de quoi faire .
Mais, ce qu' il faut, c' est acheter en fonction des besoins pour usiner tes pièces.
Merci Ingenieu59 pour tes reponses.
Personne ne peux me renseigner sur les
4 types de tete ?
Les cones ont des dimensions identiques sauf un plus court mais la partie haute qui est cylindrique differe un peu.
Pour les tirants jai lu que le std en sa40 est 16mm le diametre sur ma fraiseuse est en 18mm.
Jai commande plusieurs catalogues afin d'y voir plus clair.
Fbk
J' ai l' impression que tu as tout et rien à la fois .
Tu as du CM , mais as-tu les réducteurs SA40 vers CM 1.2.3.4 ( je pense quelques uns )
Tu dois avoir uniquement du SA 40 et BT 40 et je vois que tu as aussi du SA 50 ( ce qui est trop gros pour ta fraiseuse ) .
Essaies de présenter les cônes sur ta machine , ainsi, tu sauras lesquels tu peux conserver ( entre les SA et les BT ) .
Les SA , sont ceux avec la partie cylindrique en plus du cône .
Pour le tirant, la Norme en SA40 est de 16 mm , mais , tu peux aussi avoir besoin de tirant de 12 , 14
sympa le graissage centralisé sur cette machine ! il fonctionne ?
Vu que c' est manuel, il n' y a pas de raison que cela ne fonctionne pas .
Oui apparemment je vois de l'huile coulé il faut faire 20 tours par jour travaillé (selon un post sur la SAIMP F01)
je n'ai pas observé les points lubrifiés, il y en aurai 12.
Les 4 types de cones se montent sur la fraiseuse, il manquerait juste le tirant ou tirette donc?
j'ai trois adaptateur coniques avec un plat sur l'extremité du cone, CM2 et CM3 je suppose?
FBk
Démontage et analyse de la partie électrique
2 transformateurs
5 relais
3 portes.fusibles 380v tri
2 porte fusibles 220v
Bonjour et merci,
En effet jai deja consulte ton post il y a des similitudes.
Je nai pas encore trouvé a quoi servent toutes les manettes..
Je moccupe pour le moment de decaper la bete et rassembler le materiel electrique. Je nai pas encore tester les moteurs.
ncx94
ncx94
ncx94
Florent07
Florent07
fredouille
fredouille
Dmoniakal
madbas
BRUNOH
ncx94
ncx94
ncx94
domi04
Alex31
clara03
clara03
clara03
